Проектом VEXcode AIM можно поделиться в VEXcode AIM с помощью кнопки «Поделиться». Пользователи также могут легко предоставить VEX обратную связь, чтобы способствовать постоянному совершенствованию программы, используя кнопку «Обратная связь».
Поделиться проектом
Чтобы поделиться проектом, нажмите кнопкуПоделиться в правом верхнем углу панели инструментов VEXcode AIM.
Вам будет предложено ввести свое имя, а также информацию о задании и заметки по проекту. ВыберитеЗагрузить , чтобы загрузить документ .pdf вашего проекта на ваше устройство.
Вы можете получить доступ к документу .pdf из места загрузки, легко поделиться им во многих местах.
Отправка отзыва
Если в какой-либо момент вы захотите оставить отзыв о VEX, нажмите кнопку Feedback в правом верхнем углу панели инструментов VEXcode AIM.
Эта обратная связь может предоставить ценную информацию, например запрос новой функции, сообщение о том, что что-то работает не так, как задумано, а также может помочь в диагностике вашей проблемы.
Затем вам будет предложено оставить свой отзыв.
Нажмите кнопку, чтобы оценить свой опыт как положительный или отрицательный.
В текстовом окне введите отзыв, который вы хотели бы предоставить VEX.
Если вы хотите получить ответ на свой отзыв, убедитесь, что отмечен параметрВключить адрес электронной почты? , и введите свой адрес электронной почты в диалоговом окне.
Если вы сообщаете о проблеме, убедитесь, что выбран параметр диагностических данных и данных об использовании Это предоставит вам больше технической информации о вашем проекте и поможет выявить проблему.
Заполнив форму, нажмите кнопкуОтправить , чтобы отправить свой отзыв.
Вы увидите сообщение о том, что отзыв успешно отправлен. Нажмите кнопкуЗакрыть , чтобы вернуться к проекту.
