Калибровка контроллера One Stick — полезный инструмент устранения неполадок, если ваш робот VEX AIM Coding Robot не движется так, как ожидалось, при использовании программы Drive. В этой статье будут показаны шаги по калибровке контроллера One Stick.
Начните с контроллера One Stick и. Если контроллер связан с роботом, выключите и робота.
Нажмите и удерживайте кнопки «Вправо», «Вниз»и «Питание» в течение примерно двух секунд, пока индикатор на кнопках питания не загорится фиолетовым цветом.
Поверните джойстик по кругу, пока индикатор не загорится синим цветом. Подождите, пока индикатор не начнет мигать синим цветом.
Пока индикатор мигает синим цветом, нажмите кнопкувлево. Индикатор загорится зеленым цветом, указывая на завершение процесса калибровки.
