Использование кодирования кнопок с помощью VEX AIM
Встроенный проект Button Coding робота VEX AIM позволяет программировать движения и удары с помощью кнопок сенсорного экрана робота или контроллера One Stick. Это руководство проведет вас через процесс создания, запуска и очистки ваших проектов кодирования.
Создание проекта
Экран робота со значком кодирования кнопок в центре.
Перейдите к проектуButton Codingв главном меню и коснитесь его, чтобы выбрать.
Круглый интерфейс с пятью цветными сегментами показан без каких-либо выделений или контуров. В центре расположен стандартный логотип VEX.
Интерфейс кнопки отобразится на экране. Каждая кнопка соответствует одному поведению робота. Чтобы построить проект, последовательно нажимайте кнопки в том порядке, в котором вы хотите, чтобы робот выполнял движения.
Та же круглая компоновка, в верхнем бирюзовом сегменте которой находится восходящая стрелка, обведенная красным, что подчеркивает направление вверх.
Контроллер VEX оснащен четырьмя кнопками направления с правой стороны, каждая из которых имеет цветную стрелку. Верхняя зеленая треугольная кнопка подсвечивается желтым светом, что указывает на то, что она нажата.
Нажатие кнопки «Вперед на экране или кнопки со стрелкой Вверх на контроллере переместит робота вперед примерно на 3 дюйма или на одну клетку на поле.
Розовый сегмент справа с изогнутой стрелкой, указывающей вправо, обведен красным, что указывает направление вправо.
Тот же контроллер VEX с правой пурпурной треугольной кнопкой, подсвеченной желтым цветом, что означает, что она в данный момент выбрана или нажата.
Нажатие кнопки Вправо на экране или кнопки со стрелкойВправона контроллере повернет робота на 90 градусов вправо.
Темно-синий сегмент слева с изогнутой стрелкой, указывающей влево, обведен красным, что подчеркивает направление влево.
И снова контроллер с левой синей треугольной кнопкой, подсвеченной желтым цветом, что указывает на активный вход.
Нажатие кнопки Влево на экране или кнопки со стрелкойВлево на контроллере повернет робота на 90 градусов влево.
Красно-оранжевый сегмент внизу со значком удара ногой обведен красным, что символизирует удар ногой или кулаком.
Нижняя оранжевая треугольная кнопка на контроллере подсвечена желтым цветом, что означает, что она в данный момент нажата.
Нажатие кнопки Kick на экране или кнопки со стрелкойDown на контроллере активирует удар ногой робота.
Интерфейс тот же, но в центре теперь отображается зеленый круг с цифрой 1. Зеленый круг обведен красным.
При каждом нажатии кнопки число в центре кнопкиStart увеличивается, указывая на то, что нажатие кнопки сохранено.
Тот же круглый интерфейс, теперь отображающий зеленый круг с цифрой 4 внутри него в центре. Зеленый круг заменяет логотип VEX и обведен красным.
Продолжайте нажимать кнопки, чтобы добавить поведения в ваш проект. Счетчик в центре кнопкиStart будет увеличиваться с каждым нажатием кнопки.
Начало проекта
Чтобы начать проект, нажмите зеленую кнопкуStart.
В ходе выполнения проекта кнопки будут подсвечиваться индивидуально при выполнении роботом каждого действия.
Вы также можете запустить проект с помощью контроллера, нажав кнопку джойстика.
Остановка проекта
Следующие методы остановят работающий проект без его удаления.
Нажмите в любом месте экрана робота, чтобы остановить запущенный проект.
Или нажмите кнопку джойстика, чтобы остановить запущенный проект.
Удаление проекта
Следующие методы позволят очистить проект от робота.
Поднимите робота встряхните рукой, пока не услышите звук стирания.
Или быстро перемещайте джойстик контроллера вперед и назад, пока не услышите звук стирания.
Круглый интерфейс разделен на пять цветных сегментов: бирюзовый вверху со стрелкой вверх, розовый справа с изогнутой стрелкой, красно-оранжевый внизу со значком пинаемого ботинка, темно-синий слева с изогнутой стрелкой и бирюзовый в центре с логотипом VEX. Центральная кнопка VEX обведена красным.
При удалении проекта счетчик в центральной кнопке Start будет очищен, и отобразится символ VEX.
