Роботом-программистом VEX AIM можно управлять с помощью подключенного контроллера One Stick. В этой статье вы узнаете, как подключить контроллер One Stick к роботу.
Этапы подключения
Включите One Stick Controller, нажав кнопку питания.
Включите робота, нажав кнопку питания на задней панели робота.
Перейдите к Настройкина экране робота и коснитесь его, чтобы выбрать.
Перейдите кLink Controller на экране робота и коснитесь его, чтобы выбрать.
Для подключения быстро нажмите кнопку питания на контроллере One Stick два раза. При подключении робот воспроизведет звук, а индикатор на контроллере One Stick начнет мигать зеленым цветом.
Примечание:Выключение подключенного контроллера также приведет к выключению связанного с ним робота.
Полный процесс подключения
Чтобы увидеть все эти шаги последовательно, посмотрите анимацию ниже. Перед началом работы убедитесь, что робот и контроллер One Stick включены.
Сопряжение через Drive Mode
Вы также можете открыть экран Link Controller , нажав Drive когда контроллер не подключен, а затем нажав на появившийся значок подключения контроллера. Затем подключите контроллер One Stick, как описано ранее, — дважды быстро нажмите кнопку питания. При подключении робот воспроизведет звук, а индикатор контроллера замигает зеленым цветом. Посмотрите анимацию ниже, чтобы увидеть и выполнить эти шаги.
