Зарядка и включение контроллера One Stick
В этой статье описывается, как зарядить и включить контроллер One Stick, чтобы вы могли начать использовать его с роботом-программистом VEX AIM.
Зарядка контроллера One Stick
Перспективный вид контроллера One Stick с выделенным портом USB-C на передней панели контроллера.
На передней панели контроллера One Stick имеется порт USB-C, используемый для зарядки.
Подключите контроллер One Stick к компьютеру или источнику питания с помощью кабеля USB-C. После подключения индикатор на кнопке питания загорится, указывая на то, что контроллер заряжается.
Уровень заряда батареи подключенного контроллера можно посмотреть на панели управления робота. Просмотрите эту статью, чтобы узнать больше об использовании панели инструментов.
Питание контроллера One Stick
Включите One Stick Controller, нажав кнопку питания на верхней части контроллера, как показано в этой анимации. Индикатор на кнопке питания загорится, указывая на то, что контроллер включен.
Чтобы выключить One Stick Controller, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не погаснет индикатор.
После зарядки и включения контроллер One Stick можно подключить к роботу. Просмотрите эту статью, чтобы узнать, как связать контроллер One Stick и робота.
