Панель управления робота-программиста VEX AIM содержит различные параметры для демонстрации различных поведений и элементов робота. В этой статье рассматривается каждый из этих вариантов и то, чего можно ожидать от каждого из них.
Проведите пальцем по значку панели инструментов и выберите его, чтобы открыть панель инструментов на роботе.
В любой момент можно вернуться к предыдущему пункту меню робота с помощью серой стрелки возврата.
Трансмиссия
Внутри опции Drivetrain находитсяDrivetrain Test. Это позволит переместить робота вперед на 100 миллиметров, чтобы продемонстрировать, как движется трехколесная голономная трансмиссия.
Видение ИИ
Опция AI Vision на панели инструментов обеспечивает визуальное отображение данных с датчика AI Vision на экране робота.
Этот поток данных в реальном времени укажет, присутствуют ли какие-либо бочки, мячи или метки AprilTags в поле зрения датчика AI Vision, а также оценку (уровень достоверности в процентах) идентификации.
Кикер
Kicker открывает множество возможностей для проверки функциональности и различных преимуществ Kicker.
- Тест на удар ногой : толкает предмет (бочку или спортивный мяч) с помощью сильного удара
- Тест места размещает объект (бочку или спортивный мяч) перед роботом, используя силу места
светодиоды
светодиодовпозволяет включить все шесть светодиодов в разные цвета. Проведите пальцем из стороны в сторону по опциям светодиодной панели, чтобы увидеть различные варианты цветов.
Инерциальный
Инерциальный отображает текущее направление робота от 0 до 360 градусов. Это можно использовать для просмотра текущего направления движения робота и наблюдения за его изменением по мере движения робота.
Контроллер
Контроллерпоказывает текущий статус контроллера One Stick, ранее сопряженного с роботом.
Панель управления контроллера отображает текущий уровень заряда батареи контроллера и указывает, нажаты ли какие-либо кнопки на контроллере.
Если контроллер One Stick не был сопряжен до открытия панели управления контроллера, появится запрос на подключение контроллера и робота. Выберите этот пункт, чтобы открыть опцию Link Controller в настройках. Затем следуйте инструкциям в этой статье, чтобы соединить контроллер и робота.
Звук
Внутри опции Sound находитсяSound Test. При этом через динамик в нижней части робота воспроизводится серия звуков.
