Для печати на консоли в веб-версии VEXcode EXP необходимо подключение к последовательному порту консоли. Второй порт необходим, поскольку первый последовательный порт связывает EXP Brain с устройством для загрузки проектов из браузера.
Примечание: для печати на консоли EXP Brain должен оставаться подключенным к устройству через USB-кабель при использовании последовательного порта консоли.
Если последовательный порт консоли не подключен, консоль печати в VEXcode EXP будет отображаться как недоступная.
Подключение к последовательному порту консоли
Убедитесь, что аккумулятор EXP заряжен и подключен к EXP Brain.
Включите Brain, нажав кнопку Check на Brain.
Подключите EXP к устройству с помощью кабеля USB-C.
Убедитесь, что EXP подключен к устройству через первый последовательный веб-порт. Более подробную информацию об этом процессе подключения можно найти в статье для вашего устройства:
После подключения Brain к первому последовательному веб-порту выберите зеленый значок Brain.
Выберите Подключить последовательный порт консоли.
macOS/Хромбук
Окна
Выберите каждое изображение выше, чтобы увеличить его.
Появится подсказка в зависимости от вашего устройства. Выбрать Продолжить.
macOS/Хромбук
Окна
- macOS/Chromebook: Выберите EXP с НАИБОЛЬШИМ ID-номером из списка доступных Brains. Самый низкий номер идентификатора уже будет связан.
- Windows: Выберите Пользовательский порт. Порт связи уже будет сопряжен.
macOS/Хромбук
Окна
Выберите Подключить как только ваш выбор будет выделен.
После успешного подключения последовательный порт консоли будет отображаться как Подключен. Теперь консоль печати будет доступна для использования.
Отключение от последовательного порта консоли
Чтобы отключить устройство от EXP, отсоедините кабель USB-C от устройства или Brain.
Вы также можете отключить EXP от веб-версии VEXcode EXP, выключив Brain.
Выключите Brain, удерживая кнопку X до тех пор, пока экран Brain не погаснет.
Оба вышеописанных метода отключат EXP Brain от последовательных веб-портов, при этом значок Brain станет белым.
