Для печати на консоли в веб-версии VEXcode IQ требуется подключение к последовательному порту консоли. Второй порт необходим, поскольку первый последовательный порт соединяет IQ (2-го поколения) Brain с устройством для загрузки проектов из браузера.
Примечание: для печати на консоли IQ (2-го поколения) Brain должен оставаться подключенным к устройству через USB-кабель при использовании последовательного порта консоли.
Если последовательный порт консоли не подключен, консоль печати в VEXcode IQ будет отображаться как недоступная.
Подключение к последовательному порту консоли
Убедитесь, что аккумулятор IQ заряжен и подключен к IQ (2-го поколения) Brain.
Включите Brain, нажав кнопку Check на Brain.
Подключите IQ (2-го поколения) Brain к вашему устройству с помощью кабеля USB-C.
Убедитесь, что IQ (2-го поколения) Brain подключен к устройству через первый последовательный порт. Более подробную информацию об этом процессе подключения вы найдете в статье для вашего устройства:
После подключения Brain к первому последовательному порту выберите зеленый значок Brain.
Выберите Подключить последовательный порт консоли.
macOS/Chromebook
Окна
Выберите каждое изображение выше, чтобы увеличить его.
Появится подсказка в зависимости от вашего устройства. Выбрать Продолжить.
macOS/Chromebook
Окна
- macOS/Chromebook: выберите IQ (2-го поколения) Brain с идентификационным номером из списка доступных Brain. Самый низкий идентификационный номер уже будет связан.
- Windows: Выберите Порт пользователя. Порт связи уже будет сопряжен.
macOS/Chromebook
Окна
Когда выбранный вами вариант будет выделен, выберите Подключить.
После успешного подключения последовательный порт консоли отобразится как Подключен. Теперь консоль печати будет доступна для использования.
Отключение от последовательного порта консоли
Чтобы отключить устройство от IQ (2-го поколения) Brain, отсоедините кабель USB-C от устройства или Brain.
Вы также можете отключить IQ (2-го поколения) Brain от веб-версии VEXcode IQ, выключив Brain.
Выключите Brain, удерживая кнопку X до тех пор, пока экран Brain не погаснет.
Оба описанных выше метода отключат IQ (2-го поколения) Brain от обоих последовательных веб-портов, при этом значок Brain станет белым.
