VEX GO Code Base 2.0 представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с оригинальной Code Base, предлагая как структурные, так и функциональные обновления, которые повышают производительность и простоту использования. Давайте подробнее рассмотрим различия и улучшения, которые делают Code Base 2.0 выдающейся версией.
Эти же обновления дизайна были применены ко всем сборкам роботов GO, которые ранее использовали 4-колесную конструкцию, включая серию Code Base и Competition Hero Robots.
Ознакомьтесь с обновлениями во всех инструкциях по сборке на сайте builds.vex.com или перейдя по ссылке на инструкции по сборке Code Base 2.0 здесь:
Обновление дизайна
Одним из наиболее заметных изменений в Code Base 2.0 является его трехколесная конструкция.
Эта конфигурация заменяет исходную 4-колесную конструкцию Code Base, что дает несколько ключевых преимуществ:
- Более быстрое время сборки: Упрощенная трехколесная конструкция снижает сложность сборки, позволяя учащимся быстрее завершить сборку.
- Улучшенное прямолинейное вождение: Благодаря меньшему количеству колес Code Base 2.0 обеспечивает более надежное прямолинейное движение, что повышает его стабильность при выполнении запрограммированных навигационных задач. Для движения по прямой четырехколесной конструкции часто требуется идеальное выравнивание всех колес, что со временем может оказаться сложно поддерживать.
- Улучшенная маневренность: Эта трехколесная конструкция включает два приводных колеса и одно свободно вращающееся опорное колесо. Такое расположение обеспечивает плавный и точный поворот.
Кроме того, конструкция была изменена для облегчения доступа к зарядному порту аккумулятора VEX GO. Это позволяет учителям и ученикам легко заряжать батареи между занятиями, не разбирая робота.
Улучшения прошивки
В дополнение к модернизации аппаратного обеспечения были внедрены обновления прошивки, призванные еще больше повысить точность управления и поворотов робота. Эти обновления гарантируют:
- Более надежные значения движения, делающие задачи кодирования более предсказуемыми.
- Повышенная точность поворотов, что повышает производительность при выполнении задач, требующих точной навигации.
Почему эти изменения важны
Обновления Code Base 2.0 делают его более удобным для учащихся, особенно для новичков в робототехнике. Более быстрое время сборки и повышенная надежность управления позволяют учащимся больше сосредоточиться на программировании и решении проблем, а не на устранении механических неисправностей.
Используя преимущества трехколесной конструкции и обновив прошивку, Code Base 2.0 предлагает более плавный, надежный и эффективный опыт для учащихся, изучающих робототехнику и концепции программирования.
