Виртуальные навыки вождения в соревнованиях по робототехнике VEX V5 (V5RC) позволяют подключить контроллер VEX V5 к компьютеру для отработки навыков вождения. В этой статье рассматриваются доступные варианты и настройки практики.
Примечание:Виртуальные навыки вождения доступны только при использовании браузера Chrome.
Играем в виртуальный тренировочный матч по навыкам вождения
Получите доступ к навыкам виртуального вождения для V5RC здесь.
Перед началом убедитесь, что ваш контроллер VEX V5 подключен к Virtual Driving Skills и вашему ключу Virtual Skills.
- Чтобы узнать, как подключить контроллер, прочтите эту статью.
- Чтобы узнать, как найти свой ключ Virtual Skills и войти в систему Virtual Driving Skills, ознакомьтесь с этой статьей.
После входа в систему с помощью ключа виртуальных навыков и подключения контроллера VEX V5 можно приступать к тренировочному матчу по виртуальному вождению. В левом верхнем углу индикатор Controller Status будет отображаться зеленым цветом, а индикатор Connected будет отображаться зеленым цветом, а Hero Bot будет находиться в исходном положении.
Чтобы начать матч, нажмите кнопку Play в левом нижнем углу.
В центре экрана начнется обратный отсчет, позволяющий вам подготовиться к началу движения с использованием контроллера.
Во время матча оставшееся время отображается в правом верхнем углу окна.
Во время матча ваш счет будет обновляться в верхнем левом углу.
Чтобы завершить матч до истечения времени, нажмите кнопкуStopв левом нижнем углу.
В конце матча будут отображены название вашей команды и окончательный счет. Выберите Повторить , чтобы закрыть это окно и сбросить поле.
Кнопку Сброс в левом нижнем углу также можно использовать для сброса макета поля.
Выбор режима движения
Над окном отработки навыков виртуального вождения вы увидите параметры выбора режима вождения.
Название выбранного режима вождения будет выделено темно-синим цветом, а вокруг значка будет синяя линия.
Выберите название режима движения, чтобы изменить конфигурацию.
Каждый режим движения изменяет способ управления движением трансмиссии робота с помощью джойстиков контроллера.
- Привод танка: Левый джойстик управляет левым двигателем, а правый джойстик — правым двигателем.
- Левая аркада: Все движения (вперед, назад, влево и вправо) управляются левым джойстиком.
- Правый аркадный режим: Все движения (вперед, назад, влево и вправо) управляются правым джойстиком.
- Раздельная аркада: Левый джойстик управляет движением вперед и назад, а правый джойстик управляет поворотами влево и вправо.
Дополнительные настройки
Параметры камеры
Параметры камеры для поля расположены в правом нижнем углу окна практики навыков виртуального вождения.
- Значок места водителя: Изменяет камеру на вид со стороны водителя.
- Значок орбитальной камеры:Обеспечивает обзор всего поля.
- Значок «Сверху вниз»:Располагает камеру прямо над полем.
- Значок преследования: следует за роботом сзади.
Конфигурация робота
Чтобы изменить скорости робота и назначение кнопок двигателей, прокрутите вниз до раздела «Конфигурация робота».
Раздел «Приводные двигатели» позволяет вам регулировать максимальную скорость Декса с помощью ползунка или путем ввода определенного значения в текстовое поле.
Раздел «Впускной двигатель» позволяет задать максимальную скорость впускного двигателя и назначить кнопки контроллера для управления впуском.
Отрегулируйте скорость с помощью ползунка или введя значение в текстовое поле.
Измените кнопки контроллера, выбрав раскрывающиеся меню рядом с Intake и Outtake чтобы выбрать нужные кнопки.
Раздел «Двигатель конвейера» позволяет установить максимальную скорость двигателя конвейера и назначить кнопки контроллера для управления конвейером.
Измените кнопки контроллера, выбрав раскрывающиеся меню рядом с Carry Up и Carry Down чтобы выбрать нужные кнопки.
