Журнал изменений прошивки VEXos EXP
Многие продукты VEX EXP содержат собственные внутренние процессоры и работают на специальной операционной системе, известной как «VEXos». Эта операционная система полностью написана VEX Robotics и использует гибкость и мощь оборудования VEX для разнообразных нужд образования и суровых соревнований.
VEXos обеспечивает расширенные возможности программирования и улучшенный пользовательский интерфейс. Лучший способ обеспечить правильную работу вашей системы EXP — это своевременно обновлять прошивку. Это можно сделать, просто открыв VEXcode, затем подключив свой мозг-робот EXP к компьютеру и следуя подсказкам. Затем Brain автоматически загружает последние обновления на все подключенные к нему устройства V5.
Прошивка VEX EXP Brain
VEXos Версия 1.0.7
Выпущеносентября 2024 г.
  • Исправления ошибок и обновления для устройств VEX CTE
VEXos Версия 1.0.4
Выпущеномарта 2024 г.
  • Добавлена поддержка нового датчика AI Vision.
  • Добавлена возможность проверки версии VEXos путем удержания кнопки «Проверить» в течение 2 секунд.
  • Исправлены другие незначительные ошибки.
VEXos Версия 1.0.3
Выпущенофевраля 2023 г.
  • Исправлена проблема со значением яркости оптического датчика на экране приборной панели.
  • Обновленная внутренняя программа привода обеспечивает раздельную аркаду на альтернативной оси джойстика.
VEXos Версия 1.0.2
Выпущеносентября 2022 г.
  • Улучшенная связь с датчиком зрения
  • Улучшена анимация сопряжения контроллеров на экране мозга
  • Исправлена проблема со сбоем системы, если формат SD не поддерживался.
  • Повышена надежность радиосвязи при загрузке программ через контроллер.
  • Улучшена обработка ошибок IMU
  • Исправлена проблема с зависанием прошивки контроллера во время использования.
