После программирования проекта VEX в VS Code пользователям необходимо скомпилировать его и загрузить в EXP Brain, а затем запустить проект, чтобы робот мог выполнить программу, разработанную в VS Code.
Как создать проект VEX в VS Code
Сборка проекта VEX обеспечивает правильность синтаксиса программы и подготавливает код для загрузки и запуска на конкретной платформе VEX.
  • (Необязательно) Выберите проект VEX для сборки расширения VEX, если в рабочей области существует несколько проектов VEX.
    Примечание: VS Code поддерживает несколько проектов рабочего пространства.
    • Нажмите на значок «Выбор проекта» на панели инструментов.
      Примечание: Селектор проектов отображает имя выбранного проекта.
      Значок «Выбор проекта» выделен на панели инструментов VS Code. Селектор проектов показывает имя выбранного проекта, в этом примере это EXP_Test.
    • В списке быстрого выбора будут представлены все допустимые проекты VEX в рабочей области. Щелкните элемент списка проекта VEX, который вы хотите собрать с помощью расширения VEX.
      Примечание: Допустимый проект VEX — это проект, созданный или импортированный расширением VEX. Проекты VEXcode или VEXcode Pro, открытые в редакторе, не будут считаться допустимыми проектами VEX и должны быть импортированы.
      Панель поиска VS Code со списком быстрого выбора сохраненных проектов VEX. В этом примере есть только один проект VEX и он называется EXP_Test.
  • (Необязательно) Выберите файл Python в качестве исходного кода для расширения VEX, которое будет собрано, если выбран проект Python и в каталоге рабочей области находится несколько файлов Python.
    Примечание: В настоящее время расширение VEX поддерживает только загрузку отдельных файлов Python.
    • Щелкните значок выбора файлов Python на панели инструментов.
      Примечание: Значок выбора файлов Python появится на панели инструментов только в том случае, если выбран проект VEX Python. Отображает имя выбранного файла Python.
      Значок селектора файлов Python подсвечен на панели инструментов VS Code. Селектор файлов Python показывает имя выбранного файла Python, в этом примере это main.py.
    • На экране появится список быстрого выбора со всеми файлами Python, расположенными в каталоге рабочей области. Щелкните элемент списка файла Python, чтобы выбрать его в качестве исходного кода, который вы хотите собрать с помощью расширения VEX.
      Панель поиска VS Code со списком быстрого выбора всех файлов Python в этом проекте VEX. В этом примере есть только один файл Python, и он называется main.py.
  • Нажмите значок «Сборка» на панели инструментов, чтобы собрать (скомпилировать) и загрузить проект.
    Примечание: Значок сборки появится на панели инструментов, если к компьютеру не подключено ни одно устройство VEX.
    Значок сборки подсвечивается на панели инструментов VS Code. Эту кнопку можно нажать, чтобы скомпилировать и загрузить проект, когда нет подключенного устройства VEX.
Как загрузить проект VEX в VS Code
  • Подключите EXP Brain к компьютеру с помощью кабеля USB-C и включите EXP Brain.
  • (Необязательно) Выберите устройство для подключения расширения VEX, если к компьютеру подключено несколько устройств VEX.
    • Нажмите значок «Выбор устройства» на панели инструментов.
      Примечание: Выбор устройства появится на панели инструментов только в том случае, если к компьютеру подключено устройство VEX. На нем отображается значок, представляющий тип подключенного устройства VEX (мозг или контроллер), а также имя мозга.
      Примечание: Если контроллер VEX подключен к компьютеру, но не имеет радиосвязи с мозгом, то рядом со значком контроллера не будет отображаться имя мозга.
      Значок «Выбор устройства» подсвечивается на панели инструментов VS Code. Средство выбора устройств показывает тип и имя подключенного устройства, в этом примере это EXP Brain(EXP1).
    • На экране появится список быстрого выбора со всеми устройствами VEX, подключенными к компьютеру. Щелкните элемент списка того устройства VEX, к которому вы хотите подключить расширение VEX.
      Панель поиска VS Code со списком быстрого выбора всех подключенных устройств VEX. В этом примере подключено только одно устройство VEX, и оно читается как EXP1 Brain.
  • Выберите слот, в который будет загружен проект VEX в Brain.
    Примечание: EXP Brain имеет восемь слотов для хранения загруженных программ. Пользователи могут выбрать, какой слот использовать, выбрав слот в VS Code. Имейте в виду, что загрузка заменит предыдущую программу, использующую выбранный слот.
    • Нажмите на значок выбора слота на панели инструментов.
      Значок выбора слотов подсвечивается на панели инструментов VS Code. Селектор слотов показывает выбранный слот на подключенном VEX Brain для загрузки; в этом примере это слот 1.
    • Список быстрого выбора отобразит доступные слоты пользовательской программы 1-8. Щелкните элемент списка слота, в который вы хотите загрузить проект VEX в Brain.
      Панель поиска VS Code со списком быстрого выбора всех доступных слотов на подключенном VEX Brain. В этом примере доступно восемь слотов.
  • Нажмите значок «Загрузить» на панели инструментов, чтобы создать проект VEX, и в случае успеха загрузите проект в Brain.
    Значок загрузки подсвечивается на панели инструментов VS Code. Нажав эту кнопку, можно загрузить проект в выбранный слот подключенного VEX Brain.
Как запустить и остановить проект VEX в VS Code
Когда проект VEX загружен в Brain, а Brain все еще подключен к компьютеру, пользователи могут запустить проект или остановить его выполнение в VS Code.
  • Нажмите значок воспроизведения на панели инструментов, чтобы запустить пользовательский проект, загруженный в Brain, в VS Code.
    Примечание: Этот метод запуска проекта VEX будет работать только в том случае, если Brain все еще подключен к компьютеру и должен оставаться неподвижным.
    Значок воспроизведения подсвечивается на панели инструментов VS Code. Нажав эту кнопку, можно запустить загруженный проект на подключенном VEX Brain.
  • Нажмите значок «Стоп» на панели инструментов, чтобы остановить выполнение пользовательской программы в Brain.
    Примечание: Этот метод будет работать только в том случае, если Brain все еще подключен к компьютеру.
    Значок «Стоп» подсвечивается на панели инструментов VS Code. Эту кнопку можно нажать, чтобы остановить выполнение загруженного проекта на подключенном VEX Brain.
Если робот должен управлять автомобилем, рекомендуется запускать и останавливать проект VEX из Мозга, отключив его от компьютера.
