VEXcode 123 4.0 представляет ряд новых функций. Это крупное обновление направлено на повышение производительности и доступности кодирования робототехники. Читайте ниже, чтобы узнать, какие новые функции доступны в VEXcode 123 4.0!
Перейдите по ссылке, чтобы загрузить новый установщик VEXcode 123 4.0!
Оффлайн-приложение для Mac и Windows
VEXcode 123 теперь имеет офлайн-приложение для Mac и Windows, что позволяет использовать его без подключения к Интернету.
Новые установщики для Windows и Mac теперь доступны по адресу https://www.vexrobotics.com/vexcode/install/123.
Информацию о том, как установить VEXcode 123 на ваше устройство, можно найти здесь.
Сохранение и загрузка в веб-версии VEXcode 123
Другие изменения в меню «Файл»:
- Загрузить с вашего устройства теперь изменено наОткрыть.
- Сохранить на вашем устройстве теперь изменено наСохранить как.
- Теперь вы также можете вручную сохранить данные с помощью кнопки Сохранить.
Читайте блоки вслух
Все блоки внутри VEXcode 123 4.0 теперь можно прочитать вслух простым щелчком правой кнопки мыши.
Эта функция доступна на всех устройствах, кроме Android.
- Настраиваемые голоса: Выбирайте из различных голосов и настраивайте скорость и высоту тона в новом меню «Инструменты».
- Интеграция с контекстным меню: Щелкните правой кнопкой мыши по любому блоку, чтобы услышать его прочтение вслух.
Пошаговые инструкции по использованию функции чтения в VEXcode 123 см. здесь.
Меню инструментов
В VEXcode 123 4.0 представлено меню «Инструменты», содержащее функции для повышения производительности и доступности.
Сочетания клавиш
Доступны новые сочетания клавиш для запуска, остановки и открытия справочной документации.
| Мак | Окна |
Тема высокой контрастности
Высококонтрастные темы усиливают различие между текстом и фоном, что облегчает чтение контента для пользователей с плохим зрением, дальтонизмом или другими нарушениями зрения.
| По умолчанию | Высокая контрастность |
Настройки речи
Используя новую функцию «Блоки чтения», вы можете изменить используемый голос, скорость речи и высоту тона в этом меню.
API-документация
Получите доступ к подробной документации по API, что позволит вам проще, чем когда-либо, изучать и использовать весь потенциал вашего робота VEX 123.
Перейдите по этой ссылке, чтобы получить доступ к официальному сайту справки по API VEX.
