VEXcode GO 4.0 представляет ряд новых функций. Это крупное обновление направлено на повышение производительности и доступности кодирования робототехники. Читайте ниже, чтобы узнать, какие новые функции доступны в VEXcode GO 4.0!
Перейдите по ссылке, чтобы загрузить новый установщик VEXcode GO 4.0!
Оффлайн-приложение для Mac и Windows
VEXcode GO теперь имеет офлайн-приложение для Mac и Windows, что позволяет использовать его без подключения к Интернету.
Выделены варианты загрузки VEXcode GO для настольных компьютеров, включая платформы Windows, Mac Intel и Mac Apple Silicon.
Новые установщики для Windows и Mac теперь доступны по адресу https://www.vexrobotics.com/vexcode/install/go.
Информацию о том, как установить VEXcode GO на ваше устройство, можно найти здесь.
Сохранение и загрузка в веб-версии VEXcode GO
Поле «Имя проекта» на панели инструментов VEXcode GO с сообщением, которое обновляется по мере сохранения проекта. Сначала сообщение гласит «Не сохранено», затем «Сохраняется», а затем «Сохранено».
Веб-версия VEXcode GO теперь автоматически сохраняет изменения проекта после его первоначального сохранения.
Другие изменения в меню «Файл»:
  • Загрузить с вашего устройства теперь изменено наОткрыть.
  • Сохранить на вашем устройстве теперь изменено наСохранить как.
  • Теперь вы также можете вручную сохранить данные с помощью кнопки Сохранить.
Пошаговое руководство по загрузке и сохранению проектов VEXcode GO в браузере Chrome можно найти здесь.
Читайте блоки вслух
Все блоки внутри VEXcode GO 4.0 теперь можно прочитать вслух простым щелчком правой кнопки мыши.
Эта функция доступна на всех устройствах, кроме Android.
VEXcode GO Drive для блока отображается с открытым контекстным меню. Параметры сверху вниз: «Дублировать», «Отключить блок», «Удалить блоки», «Справка по блоку» и «Читать блок».
  • Настраиваемые голоса: Выбирайте из различных голосов и настраивайте скорость и высоту тона в новом меню «Инструменты».
  • Интеграция с контекстным меню: Щелкните правой кнопкой мыши по любому блоку, чтобы услышать его прочтение вслух.
Пошаговые инструкции по использованию функции чтения в VEXcode GO можно найти здесь.
Меню инструментов
В VEXcode GO 4.0 представлено меню «Инструменты», содержащее множество функций для повышения производительности и доступности.
Панель инструментов VEXcode GO с открытым раскрывающимся меню «Инструменты». Показаны четыре параметра: «Тема», «Сочетания клавиш», «Настройки речи» и «Документация API».
Сочетания клавиш
Доступны новые сочетания клавиш для запуска, остановки и открытия справочной документации.
Мак Окна
Панель инструментов VEXcode GO Mac с открытым раскрывающимся меню «Инструменты» и выбранным параметром «Сочетания клавиш». Доступные сочетания клавиш отображаются во втором раскрывающемся меню справа с четырьмя вариантами: «Запустить», «Шаг», «Остановить» и «Открыть справку». Каждой опции соответствует горячая клавиша на клавиатуре. Горячая клавиша «Пуск» — это клавиша «Command» с клавишей «Return», горячая клавиша «Шаг» — это клавиша «Command» с клавишей «L», горячая клавиша «Стоп» — это клавиша «Command» с клавишей «E», и, наконец, горячая клавиша «Открыть справку» — это клавиша «Command» с клавишей «H». Панель инструментов Windows VEXcode GO с открытым раскрывающимся меню «Инструменты» и выбранным параметром «Сочетания клавиш». Доступные сочетания клавиш отображаются во втором раскрывающемся меню справа с четырьмя вариантами: «Запустить», «Шаг», «Остановить» и «Открыть справку». Каждой опции соответствует горячая клавиша на клавиатуре. Горячая клавиша «Пуск» — это клавиша «Control» с клавишей «Enter», горячая клавиша «Шаг» — это клавиша «Control» с клавишей «L», горячая клавиша «Стоп» — это клавиша «Control» с клавишей «E», и, наконец, горячая клавиша «Открыть справку» — это клавиша «Control» с клавишей «H».
Тема высокой контрастности
Высококонтрастные темы усиливают различие между текстом и фоном, что облегчает чтение контента для пользователей с плохим зрением, дальтонизмом или другими нарушениями зрения.
По умолчанию Высокая контрастность
Проект блоков VEXcode GO с блоками из нескольких категорий для демонстрации цветовой схемы по умолчанию. Проект блоков VEXcode GO с блоками из нескольких категорий для демонстрации высококонтрастной цветовой схемы.
Настройки речи
Используя новую функцию «Блоки чтения», вы можете изменить используемый голос, скорость речи и высоту тона в этом меню.
Окно настроек речи VEXcode GO с раскрывающимся меню для выбора голоса, двумя ползунками для изменения высоты тона и скорости и, наконец, кнопкой «Тестовый голос» для прослушивания текущих настроек голоса.
API-документация
Получите доступ к подробной документации по API, которая позволит вам проще, чем когда-либо, изучать и использовать весь потенциал вашего робота VEX GO.
Страница документации VEXcode GO API для блока заголовка Set. Страницы API содержат пояснения, функции и примеры проектов для каждого блока VEXcode GO.
Нажмите здесь, чтобы перейти на официальный сайт справки по API VEX.
