Установка VEXcode 123 на Windows
Чтобы установить VEXcode 123 на компьютер с ОС Windows, вам необходимо загрузить и запустить установщик на своем компьютере. В этой статье вы узнаете, как найти установщик VEXcode 123 и выполнить установку на вашем устройстве Windows.
Загрузить установщик
Скриншот раздела «Загрузить VEXcode сейчас» страницы VEXcode с выделенной ссылкой на загрузку VEXcode 123 в категории «Блоки».
Перейдите на сайт code.vex.com и прокрутите вниз до Загрузить VEXcode сейчас:и выберите123 > подБлоки VEXcode.
Варианты загрузки для настольных ПК, включая платформы Windows, Mac Intel и Mac Apple Silicon. Выделена опция «Загрузить для Windows».
ВыберитеЗагрузить для Windows.
Установить VEXcode 123
Значок установщика VEXcode 123, показанный после загрузки для Windows.
Выберите значок установщика VEXcode 123, чтобы начать установку.
Примечание: Возможно, вам придется предоставить приложению разрешение на внесение изменений на ваш компьютер.
Окно установки VEXcode 123, отображающее лицензионное соглашение. Кнопка «Я согласен» ниже выделена.
Появится лицензионное соглашение. После прочтения лицензионного соглашения выберите Я согласен.
Окно установки VEXcode 123, отображающее параметры установки, с возможностью выбора между установкой приложения только для текущего пользователя или для всех пользователей. Кнопка «Установить» ниже выделена.
Выберите кнопку установки установщика, чтобы выбрать, будет ли он установлен только для текущего пользователя или для всех пользователей компьютера. После выбора выберитеУстановить.
Окно настройки VEXcode 123, отображающее экран завершения настройки VEXcode 123. Кнопка «Готово» ниже выделена.
Дождитесь завершения установки, затем выберитеГотово.
Значок приложения VEXcode 123 установлен в Windows.
Запустите VEXcode 123 с помощью ярлыка на рабочем столе.
Приложение VEXcode 123 установлено и открыто в Windows.
Начните работать в VEXcode 123.
Дополнительные сведения о том, как переименовать и сохранить проект VEXcode 123, см. в разделе Открытие, сохранение и переименование проектов VEXcode 123 в Windows.
