Вы можете сохранить свой проект VEXcode V5 на Android с помощью кнопок Сохранить илиСохранить как. Всякий раз, когда вы сохраняете проект, VEXcode автоматически начинает автоматическое сохранение в этот файл по мере вашей работы.
Способы экономии
Сохранить свой проект в VEXcode V5 можно разными способами:
Панель инструментов VEXcode V5 с открытым меню «Файл» и выделенной опцией «Сохранить». Пункт «Сохранить» находится пятым в меню, ниже пунктов «Новый проект блоков», «Новый текстовый проект», «Открыть» и «Открыть примеры».
Вариант 1: Выбор Сохранитьв меню Файл.
Панель инструментов VEXcode V5, на которой значок «Загрузка» выделен между значками «Запуск» и «Выполнить».
Вариант 2: Загрузка нового проекта.
Панель инструментов VEXcode V5 с выделенным полем названия проекта. Справа от названия проекта отображается надпись «Не сохранено».
Вариант 3: Наименование нового проекта путем выбора окна имени проекта.
В VEXcode V5 открывается выпадающее меню «Название проекта», где можно изменить название. Кнопка «Сохранить» в меню выделена.
Затем нажмите кнопкуСохранить.
Сохранение проекта
В меню «Сохранить как» устройства открыто сохранение в папку «Загрузки».
Выберите один из способов сохранения нового проекта, после чего вам будет предложено сохранить файл.
В меню «Сохранить как» устройства открыто название проекта, которое выделено, указывая на возможность его изменения.
Введите название проекта в диалоговом окне сохранения на вашем устройстве.
В меню «Сохранить как» устройства открыто окно «Загрузки», папка выделена и указана в качестве места назначения.
Выберите место назначения, например, папку Загрузки .
Меню «Сохранить как» на устройстве открыто, и кнопка «Сохранить» выделена.
Затем выберите Сохранить.
Панель инструментов VEXcode V5 с выделенным полем названия проекта, измененным на «Проект диска».
Обновленное название проекта будет отображаться в окне названия проекта.
В панели инструментов VEXcode V5 поле «Название проекта» изменено на «Проект диска». Надпись справа выделена и гласит «Сохранено».
В VEXcode V5 появляется сообщение о несохраненном проекте: «Ваш проект так и не был сохранен». Сохранить сейчас? Внизу расположены две кнопки: на одной написано «Отменить», на другой — «Сохранить».
После сохранения проекта VEXcode V5 автоматически сохранит все изменения в проекте.
Примечание: Если есть несохраненный проект, VEXcode V5 предложит пользователям сохранить свою работу, если пользователь попытается:
  • Закрыть VEXcode V5
  • Создать новый проект
  • Открыть другой проект
Сохранение копии
Панель инструментов VEXcode V5 с открытым меню «Файл» и выделенной опцией «Сохранить как». Пункт «Сохранить как» находится шестым в меню, ниже пунктов «Новый проект блоков», «Новый текстовый проект», «Открыть», «Открыть примеры» и «Сохранить».
Вы также можете использовать опцию Сохранить как в меню Файл, чтобы создать копию проекта под другим именем или в другом месте.
