VEXcode VR 4.0 представляет ряд новых функций. Это крупное обновление направлено на повышение производительности и доступности кодирования робототехники. Читайте ниже, чтобы узнать, какие новые функции доступны в VEXcode VR 4.0!
Новые игровые площадки виртуальных навыков VIQRC и V5RC
Новые виртуальные площадки для отработки навыков VIQRC Rapid Relay и V5RC High Stakes теперь доступны либо по премиум-лицензии VEXcode VR, либо при наличии действующей регистрации команды на соревновательный сезон.
Зарегистрированные команды VEX V5 Robotics Competition (V5RC) смогут получить доступ к площадке V5RC High Stakes Playground, а зарегистрированные команды VEX IQ Robotics Competition (VIQRC) смогут получить доступ к площадке VIQRC Rapid Relay Playground.
Перейдите по ссылке чтобы узнать больше о площадках скоростной эстафеты VIQRC Rapid Relay и соревнований V5RC High Stakes .
Карта VIQRC 24-25 Rapid Relay Playground доступна в VEXcode VR.
Предварительный показ VR-игровой площадки V5RC 24-25 High Stakes, на котором робот складывает кольца на воротах.
Сохранение и загрузка в веб-версии VEXcode
Заголовок проекта в строке названия меняется с «Не сохранено» на «Сохранено» после сохранения проекта.
Веб-версия VEXcode теперь автоматически сохраняет изменения проекта после его первоначального сохранения.
Другие изменения в меню «Файл»:
  • Загрузить с вашего устройства теперь изменено наОткрыть.
  • Сохранить на вашем устройстве теперь изменено наСохранить как.
  • Теперь вы также можете вручную сохранить данные с помощью кнопки Сохранить.
Пошаговое руководство по загрузке и сохранению проекта VEXcode VR можно найти здесь.
Читайте блоки вслух
Все блоки внутри VEXcode V5 4.0 теперь можно прочитать вслух простым щелчком правой кнопки мыши.
Эта функция доступна на всех устройствах, кроме Android.
Рабочее пространство VEXcode VR 4.0 демонстрирует обновленные инструменты программирования и возможности управления проектами.
  • Настраиваемые голоса: Выбирайте из различных голосов и настраивайте скорость и высоту тона в новом меню «Инструменты».
  • Интеграция с контекстным меню: Щелкните правой кнопкой мыши по любому блоку, чтобы услышать его прочтение вслух.
Перейдите по ссылке для получения пошаговых инструкций по использованию функции чтения в VEXcode.
Меню инструментов
VEXcode VR 4.0 представляет меню «Инструменты», содержащее множество функций для повышения производительности и доступности.
Меню «Инструменты» включает в себя параметры «Тема оформления», «Сочетания клавиш», «Настройки речи» и «Документация по API».
Сочетания клавиш
Доступны новые сочетания клавиш для запуска, перехода по шагам, остановки, открытия справочной документации и открытия игровой площадки.
Мак Окна
Меню сочетаний клавиш в VEXcode VR 4.0 с командами для запуска, шага, остановки, справки и интерактивной площадки. Меню «Инструменты» в VEXcode VR 4.0 с сочетаниями клавиш и параметрами настроек.
Тема высокой контрастности
Высококонтрастные темы усиливают различие между текстом и фоном, что облегчает чтение контента для пользователей с плохим зрением, дальтонизмом или другими нарушениями зрения.
По умолчанию Высокая контрастность
Проект VEXcode VR, использующий блок ожидания, который приостанавливает работу до нажатия левого бампера перед выводом сообщения, остановкой трансмиссии и включением магнита. Блоки программы используют левый бампер для вывода сообщения, остановки движения и активации магнита.
Настройки речи
Используя новую функцию «Блоки чтения», вы можете изменить используемый голос, скорость речи и высоту тона в этом меню.
Настройки речи для выбора голоса, регулировки высоты тона и скорости в VEXcode VR
API-документация
Получите доступ к подробной документации по API, которая позволит вам проще, чем когда-либо, изучать и использовать весь потенциал вашего робота VEX VR.
В документации Python есть запись о функции drivetrain.is_moving(), указывающая, движется ли трансмиссия.
Нажмите здесь, чтобы перейти на официальный сайт справки по API VEX.
