Виртуальная игровая площадка VEX Robotics Competition (V5RC) Skills представляет собой виртуальное представление соревновательной игры V5RC High Stakes (2024-2025). Окно игровой площадки Virtual Skills High Stakes представляет собой пространство для виртуальной версии бота-героя Акселя, где она может играть в V5RC High Stakes Virtual Skills.
Предматчевый контрольный список
При открытии окна игровой Начальная позиция Акселя по умолчанию находится в точкеC, лицом в направленииВосток.
Начальное местоположение и направление можно изменить в предматчевом контрольном списке, нажав кнопкуРедактировать для каждого варианта.
Выберите A, B, Cили Dдля выбора начальной точки. Вы увидите, как меняется положение робота на макете поля при изменении местоположения.
ВыберитеСевер,ВостокилиЮг , чтобы выбрать начальное направление. Вы увидите, как меняется положение робота на макете поля при изменении направления.
ВыберитеНачать забег , чтобы задать параметры и начать забег.
Вы можете изменить начальную позицию в любое время, нажав кнопкуНачальная позиция.
Как запустить, остановить и сбросить проект
Нажмите кнопку Старт , чтобы начать проект.
Эта кнопка изменится на кнопку Stop, когда проект будет активно запущен.
Нажатие кнопки Stop немедленно остановит проект и таймер.
В этот момент появится окно результатов. Более подробную информацию об окне результатов смотрите ниже.
Нажмите кнопку Сброс , чтобы сбросить таймер, значение очков и поле.
Как просмотреть свой счет и таймер
Ваш счет можно увидеть над полем слева. Информация будет обновляться в режиме реального времени после запуска проекта.
Таймер расположен над полем с правой стороны.
Таймер запускается с началом проекта и ведет обратный отсчет с 1:00. Таймер будет отсчитывать время до тех пор, пока не будет выбран пункт Stop , в проекте не будет использован блок Stop project или таймер не достигнет 0 секунд.
Просмотр окна снимка AI Vision Sensor
Виртуальный герой-бот Аксель оснащен датчиком зрения на основе искусственного интеллекта. Чтобы просмотреть окно моментальных снимков и увидеть данные, которые передает датчик AI Vision, нажмите кнопку Датчик AI Vision.
Нажмите кнопкуAI Vision Sensor еще раз, чтобы скрыть окно моментальных снимков.
Окно снимка откроется в правом верхнем углу игровой площадки. Данные с датчика AI Vision лучше всего просматривать, когда рука Акселя поднята, как показано здесь.
Как повторить попытку и закрыть окно результатов
Окно результатов появляется, когда таймер достигает 0 или если проект остановлен.
Окно результатов показывает название вашей команды, номер, общий балл и время остановки навыков.
Нажмите кнопку Повторить , чтобы вернуться на поле и сбросить таймер и счет.
Выберите X в верхнем левом углу, чтобы закрыть окно счета и вернуться на поле.
Это не приведет к сбросу поля, таймера или счета. Он вернется на поле точно в том же состоянии, в котором был на момент остановки проекта.
Как расширить и уменьшить окно игровой площадки
По умолчанию окно имеет меньший размер. Если вы хотите развернуть окно, нажмите кнопку Развернуть в верхнем левом углу.
Выберите Уменьшитьв верхнем левом углу, чтобы вернуть окну размер по умолчанию.
Как скрыть и показать окно игровой площадки
Нажмите кнопку Скрыть , чтобы свернуть окно виртуальных навыков V5RC. При этом панель инструментов в верхней части окна останется видимой.
Чтобы снова просмотреть полное окно, нажмите кнопку Показать.
Как выбрать различные виды камеры
Нажмите кнопку Верхняя камера , чтобы увидеть вид сверху на все поле. Это вид по умолчанию при открытии окна игровой площадки V5RC High Stakes.
Нажмите кнопку Chase Camera , чтобы увидеть вид сзади робота.
Нажмите кнопку Orbit Camera , чтобы увидеть обзор Акселя и всего поля.
Как просмотреть настройки
Выберите значок шестеренки, чтобы открыть окно настроек.
Данные о вашем устройстве будут отображены в окне настроек. Это можно использовать для устранения любых проблем с производительностью.
