Установка установщика драйверов VEX для VEX V5
Для использования VEX на компьютере с Windows необходимо установить последнюю версию драйверов VEX. Эти драйверы необходимы, поскольку они позволяют вашему компьютеру распознавать устройства VEX и правильно взаимодействовать с ними. Без них ваш компьютер не будет знать, что это за устройства и как с ними взаимодействовать.
Примечание: Эти драйверы совместимы со всеми платформами VEX (V5, EXP и т. д.). Если вы уже установили эти драйверы для другой платформы VEX, вам не нужно их переустанавливать.
Выполните следующие действия, чтобы загрузить и установить драйверы VEX:
Загруженный установщик драйверов VEX версии 2.0.0 виден в файлах устройства и выделен.
Сначала загрузите установщик драйверов VEX
Затем выберите значок VEX Drivers Installer , чтобы запустить программу установки драйверов VEX.
Предупреждение Windows с текстом "Windows защитила ваш компьютер". Ниже выделена кнопка «Подробнее».
Если ваш компьютер останавливает установку, выберите Дополнительная информация.
Предупреждение Windows с текстом "Windows защитила ваш компьютер". После выбора пункта «Подробнее» появится кнопка «Запустить в любом случае». Эта кнопка выделена.
ВыберитеЗапустить в любом случае , чтобы возобновить установку.
При появлении запроса на разрешение приложению вносить изменения на вашем устройстве выберите Да.
В окне установки драйверов VEX появляется надпись «Добро пожаловать в установку драйверов VEX». Кнопка «Установить» ниже выделена.
В первом окне установки драйверов VEX нажмите кнопку Install.
После установки в окне «Настройка драйверов VEX» появляется сообщение «Завершение настройки драйверов VEX». Кнопка «Готово», расположенная ниже, выделена.
Дождитесь завершения установки, затем выберитеГотово.
Теперь вы установили самые последние драйверы VEX для VEX V5.
