Переход с приложения VEXcode IQ на веб-платформу на Chromebook
В с решением Google прекратить поддержку приложений Chrome на устройствах Chromebook с июля 2025 года все приложения Chrome больше не будут отображаться в интернет-магазине Chrome и не смогут работать. Это изменение находится вне нашего контроля в VEX, но мы стремимся обеспечить плавный переход для наших пользователей.
Хотя приложение VEXcode IQ будет доступно для использования до тех пор, пока Google не удалит все приложения Chrome из интернет-магазина Chrome, мы настоятельно рекомендуем перейти на веб- VEXcode IQ задолго до этого срока. Будьте уверены, веб-версия VEXcode IQ обладает всеми возможностями и функционалом версии на базе приложения. Мы понимаем, что внесение изменений может быть сложным, поэтому мы подготовили это подробное руководство, в котором объясняются все различия между веб-версией и версией приложения VEXcode IQ.
Ожидаемые изменения в веб-версии VEXcode IQ
Подключение IQ Brain к VEXcode IQ
При подключении IQ Brain к Chromebook он не будет автоматически подключаться к веб-версии VEXcode. Вам необходимо будет подключиться вручную:
На основе приложения Веб-ориентированный
Схема, иллюстрирующая процесс установки компонентов VEX IQ, с маркированными деталями и пошаговыми инструкциями, которые помогут преподавателям и учащимся в настройке робототехнической платформы. Схема, иллюстрирующая процесс установки системы VEX IQ Robotics, демонстрирующая основные компоненты и шаги, необходимые для настройки платформы для образовательных робототехнических проектов.
  1. В окне Brain найдите кнопкуConnect.
  2. НажмитеПодключить , чтобы начать процесс подключения.
  3. В появившемся диалоговом окне нажмитеПродолжить.
  4. Из представленных вариантов выберите устройство с наименьшим номером.
Примечание: Веб-ориентированный VEXcode не запоминает ранее подключенные Brains. Если вы в какой-либо момент отключите свой Brain от компьютера (например, когда вы отключаете робота от компьютера), вам придется повторить этот процесс для повторного подключения.
Перейдите по ссылке для получения подробных пошаговых инструкций по подключению вашего мозга к веб-версии VEXcode IQ.
Подключение контроллера IQ к VEXcode IQ
При подключении контроллера IQ к Chromebook он не будет автоматически подключаться к веб-версии VEXcode. Вам необходимо будет подключиться вручную:
Схема, иллюстрирующая процесс установки компонентов VEX IQ, включая маркированные детали и пошаговые инструкции, которые помогут преподавателям и учащимся в настройке своих робототехнических комплектов. Пошаговые инструкции по установке компонентов VEX IQ, включая схемы и этикетки для каждой детали, помогут преподавателям и учащимся эффективно собирать свои робототехнические комплекты.
  1. В окне контроллера найдите кнопку Connect.
  2. Нажмите Подключить , чтобы начать процесс подключения.
  3. В появившемся диалоговом окне нажмите Продолжить.
Примечание: Веб-ориентированный VEXcode не запоминает ранее подключенные контроллеры. Если вы в какой-либо момент отключите контроллер от компьютера (например, после обновления прошивки контроллера), вам придется повторить этот процесс для повторного подключения.
Подробные пошаговые инструкции по подключению контроллера к веб-приложению VEXcode IQ см. здесь.
Переименование проекта
В веб-версии VEXcode IQ нажатие на имя проекта не запускает процесс сохранения нового файла, как в версии VEXcode на базе приложения.
1. Нажмите на название проекта, чтобы открыть окно, вы увидите одну из двух кнопок.
Схема, иллюстрирующая процесс установки системы VEX IQ Robotics, на которой выделены основные компоненты и соединения, необходимые для установки. Предназначена для преподавателей и студентов, изучающих робототехнику.
Сохранить: Если вы ранее не сохраняли проект.
Пошаговое руководство по установке компонентов VEX IQ, содержащее маркированные схемы и инструкции, которые помогут преподавателям и учащимся эффективно настроить свои робототехнические комплекты.
Переименовать: Если вы ранее сохранили проект.
3. При нажатии любой из этих кнопок открывается диалоговое окно, аналогичное использованию команды Сохранить как в меню Файл.
Обновление прошивки IQ (2-го поколения) Brain
После подключения IQ (2-го поколения) Brain к VEXcodeзначок Brain станет оранжевым, если Brain необходимо обновить прошивку, как и в приложении VEXcode IQ. Вы сможете обновить свой мозг двумя разными способами:
Схема, иллюстрирующая процесс установки компонентов VEX IQ, включая маркированные детали и пошаговые инструкции, которые помогут преподавателям и учащимся в настройке робототехнической платформы.
1. При подключении IQ Brain к веб-версии VEXcode он автоматически определит, требуется ли обновление Brain, и на экране появится диалоговое окно. При выборе Обновлениепрошивка Brain немедленно начнет процесс обновления.
Схема, иллюстрирующая процесс установки компонентов VEX IQ, с пошаговыми инструкциями по сборке и настройке робототехнической системы, предназначенная для образовательных пользователей и новичков в робототехнике.
2. Вы также можете обновить прошивку Brain таким же образом в приложении VEXcode IQ, нажав на значок Brain и выбрав Обновить.
После обновления веб-версия VEXcode IQ автоматически предложит вам отключить и снова подключить ваш Brain, чтобы завершить процесс обновления.
Перейдите по ссылке для получения пошаговых инструкций по обновлению прошивки вашего IQ (2-го поколения) Brain в веб-версии VEXcode IQ.
Обновление прошивки контроллера IQ (2-го поколения)
После подключения контроллера IQ (2-го поколения) к VEXcode значок контроллера станет оранжевым, если контроллеру необходимо обновить прошивку, как и в приложении VEXcode IQ. Вы сможете обновить свой контроллер двумя способами:
Схема, иллюстрирующая процесс установки компонентов VEX IQ, с пошаговыми инструкциями и основными задействованными деталями, призванная помочь преподавателям и учащимся эффективно настроить свою робототехническую платформу.
1. При подключении контроллера IQ к веб-приложению VEXcode он автоматически определит, требуется ли обновление контроллера, и на экране появится диалоговое окно. При выборе Обновлениепрошивка контроллера немедленно начнет процесс обновления.
Пошаговое руководство по установке компонентов VEX IQ Robotics, содержащее схемы и инструкции, которые помогут преподавателям и учащимся настроить систему VEX IQ для оптимального обучения и разработки проектов.
После обновления веб-версия VEXcode IQ автоматически предложит вам отключить и повторно подключить контроллер, чтобы завершить процесс обновления.
Перейдите по ссылке для получения пошаговых инструкций по обновлению прошивки контроллера IQ (2-го поколения) в веб-версии VEXcode IQ.
Настройка датчика зрения
1. При настройке датчика зрения нажмите кнопку Настроить.
2. Вместо нового окна «Утилиты» теперь вы увидите кнопку «Открыть утилиту.
Схема, иллюстрирующая процесс установки платформы VEX IQ Robotics, на которой выделены ключевые компоненты и этапы, которым должны следовать преподаватели и учащиеся при настройке своей робототехнической системы.
3. Нажмите Открыть утилиту , чтобы открыть сайт Vision Utility.
4. В утилите Vision:
— Вручную подключите датчик Vision.
— Используйте кнопки Copy Config и Paste Config , чтобы применить конфигурацию.
— Нажмите DONE , чтобы завершить настройку.
Примечание: датчик зрения не подключается автоматически. В утилите Vision Utilityтребуется ручное подключение.
Пошаговые инструкции по настройке датчика Vision в Vision Utility можно найти здесь.
Сохранение и открытие проектов
Сохранение проекта на вашем устройстве
Сохранение проекта на вашем устройстве работает одинаково как в веб-версии VEXcode, так и в версии приложения:
  1. Нажмите Файл в меню.
  2. Выберите Сохранить или Сохранить как.
  3. Выберите место на вашем устройстве, где вы хотите сохранить проект.
  4. Назовите свой файл и нажмите Сохранить.
  5. После этого первоначального сохранения проект будет постоянно автоматически сохраняться.
Нажмите здесь, чтобы получить пошаговые инструкции по сохранению проектов VEXcode IQ.
Открытие проекта с вашего устройства
Открытие проекта с вашего устройства работает одинаково как в веб-версии VEXcode, так и в версии приложения:
  1. Выберите Файл.
  2. Выбрать Открыть.
  3. Выберите файл, который вы хотите открыть в VEXcode IQ.
  4. Выбрать Открыть.
Любые проекты, сохраненные из приложения VEXcode IQ, можно будет открыть в веб-приложении VEXcode IQ без каких-либо изменений или дополнительных действий.
Нажмите здесь, чтобы получить пошаговые инструкции по открытию проектов VEXcode IQ.
