В связи решением Google прекратить поддержку приложений на Chromebook начиная с июля 2025 года, все приложения Chrome больше не будут отображаться в Chrome Web Store и не смогут функционировать. Это изменение находится вне нашего контроля в VEX, но мы стремимся обеспечить плавный переход для наших пользователей.
Хотя приложение VEXcode IQ будет доступно для использования до тех пор, пока Google не удалит все приложения Chrome из интернет-магазина Chrome, мы настоятельно рекомендуем перейти веб-версию VEXcode IQ задолго до этого срока. Будьте уверены, веб-версия VEXcode IQ обладает всеми возможностями и функциями версии на базе приложения. Мы понимаем, что внесение изменений может быть сложным, поэтому мы подготовили это подробное руководство, в котором объясняются все различия между веб-версией и версией приложения VEXcode IQ.
Ожидаемые изменения в веб-версии VEXcode IQ
Подключение IQ Brain к VEXcode IQ
При подключении IQ Brain к Chromebook он не будет автоматически подключаться к веб-версии VEXcode. Вам необходимо будет подключиться вручную:
| на основе приложений | Веб-ориентированный |
- В окне Brain найдите кнопкуConnect.
- НажмитеПодключить , чтобы начать процесс подключения.
- В появившемся диалоговом окне нажмитеПродолжить.
- Из представленных вариантов выберите устройство с наименьшим номером.
Примечание: Веб-версия VEXcode не запоминает ранее подключенные Brains. Если вы в какой-либо момент отключите свой Brain от компьютера (например, когда вы отключаете робота от компьютера), вам придется повторить этот процесс для повторного подключения.
Подключение контроллера IQ к VEXcode IQ
При подключении контроллера IQ к Chromebook он не будет автоматически подключаться к веб-версии VEXcode. Вам необходимо будет подключиться вручную:
- В окне контроллера найдите кнопку Connect.
- Нажмите Подключить , чтобы начать процесс подключения.
- В появившемся диалоговом окне нажмите Продолжить.
Примечание: Веб-версия VEXcode не запоминает ранее подключенные контроллеры. Если вы в какой-либо момент отключите контроллер от компьютера (например, после обновления прошивки контроллера), вам придется повторить этот процесс для повторного подключения.
Подробные пошаговые инструкции по подключению контроллера к веб-версии VEXcode IQ см. здесь.
Переименование проекта
В веб-версии VEXcode IQ нажатие на имя проекта не запускает процесс сохранения нового файла, как в версии VEXcode на базе приложения.
1. Щелкните по названию проекта, чтобы открыть окно, вы увидите одну из двух кнопок.
Сохранить: Если вы ранее не сохраняли проект.
Переименовать: Если вы ранее сохранили проект.
3. При нажатии любой из кнопок открывается диалоговое окно, аналогичное использованию Сохранить как в меню Файл.
Обновление прошивки IQ (2-го поколения) Brain
После подключения IQ (2-го поколения) Brain к VEXcodeзначок Brain станет оранжевым, если Brain необходимо обновить прошивку, точно так же, как в приложении VEXcode IQ. Вы сможете обновить свой мозг двумя способами:
1. При подключении IQ Brain к веб-версии VEXcode система автоматически определит, требуется ли обновление Brain, и на экране появится диалоговое окно. При выборе Обновитьпрошивка Brain немедленно начнет процесс обновления.
2. Вы также можете обновить прошивку Brain таким же образом в приложении VEXcode IQ, нажав на значок Brain и выбрав Обновить.
После обновления веб-версия VEXcode IQ автоматически предложит вам отключить и снова подключить ваш Brain, чтобы завершить процесс обновления.
Обновление прошивки контроллера IQ (2-го поколения)
После подключения контроллера IQ (2-го поколения) к VEXcode значок контроллера станет оранжевым, если контроллеру необходимо обновить прошивку, точно так же, как в приложении VEXcode IQ. Вы сможете обновить свой контроллер двумя способами:
1. При подключении контроллера IQ к веб-версии VEXcode он автоматически определяет, требуется ли обновление контроллера, и на экране появляется диалоговое окно. При выборе Обновитьпрошивка контроллера немедленно начнет процесс обновления.
После обновления веб-версия VEXcode IQ автоматически предложит вам отключить и снова подключить контроллер, чтобы завершить процесс обновления.
Настройка датчика зрения
1. При настройке датчика зрения нажмите кнопку Настроить.
2. Вместо нового окна «Утилиты» теперь вы увидите кнопку «Открыть утилиту.
3. Нажмите Открыть утилиту , чтобы открыть сайт Vision Utility.
4. В утилите Vision:
— Подключите датчик Vision вручную.
- Используйте кнопки Копировать конфигурацию и Вставить конфигурацию , чтобы применить свою конфигурацию.
- Нажмите ГОТОВО , чтобы завершить настройку.
Примечание: датчик зрения не подключается автоматически. В Vision Utilityтребуется ручное подключение.
Пошаговые инструкции по настройке датчика Vision в Vision Utility можно найти здесь.
Сохранение и открытие проектов
Сохранение проекта на вашем устройстве
Сохранение проекта на устройстве работает одинаково как в веб-версии VEXcode, так и в версии приложения:
- Нажмите Файл в меню.
- Выберите Сохранить или Сохранить как.
- Выберите место на вашем устройстве, где вы хотите сохранить проект.
- Назовите свой файл и нажмите Сохранить.
- После этого первоначального сохранения проект будет автоматически сохраняться с этого момента.
Нажмите здесь, чтобы получить пошаговые инструкции по сохранению проектов VEXcode IQ.
Открытие проекта с вашего устройства
Открытие проекта с вашего устройства работает одинаково как в веб-версии VEXcode, так и в версии приложения:
- Выберите Файл.
- Выбрать Открыть.
- Выберите файл, который вы хотите открыть в VEXcode IQ.
- Выбрать Открыть.
Любые проекты, сохраненные из приложения VEXcode IQ, можно будет открыть в веб-версии VEXcode IQ без каких-либо изменений или дополнительных действий.
Нажмите здесь, чтобы получить пошаговые инструкции по открытию проектов VEXcode IQ.
