Клавиатуру можно использовать для навигации и управления всеми частями VEXcode IQ Blocks. В этой статье описываются различные типы навигации с помощью клавиатуры и приводятся справочные таблицы для каждого сочетания клавиш.
Включить навигацию с помощью клавиатуры
| Быстрый доступ | Windows | Мак |
| Включить/отключить навигацию с помощью клавиатуры | Ctrl + Shift + K | Control + Shift + K |
Примечание: Для использования навигации с помощью клавиатуры на вашем устройстве могут потребоваться определенные настройки специальных возможностей.
Режимы навигации
При использовании клавиатуры существует три типа режимов навигации:
- Навигация курсора позволяет выбирать место размещения блоков, перемещая курсор по рабочему пространству.
- Навигация по рабочему пространству позволяет перемещаться между стеками и изолированными блоками в рабочем пространстве.
- Навигация по стеку позволяет перемещаться по отдельным блокам внутри стека или выбирать позицию между ними.
Определить, какой режим выделения активен, можно по появлению выделенного контура в VEXcode, как показано ниже.
| Навигация с помощью курсора | Навигация по рабочему пространству | Навигация по стеку |
Примечание: В режиме навигации по рабочей области вокруг блоков будет небольшой зазор. |
Примечание:В режиме стековой навигации выделенная область будет располагаться непосредственно напротив блоков. |
Изменить режимы навигации
| Переключайтесь между режимами навигации | А / Д | А / Д |
Навигация курсора
Навигация курсора позволяет выбирать место размещения блока в любом месте рабочего пространства.
| Переместить положение курсора | Shift + W / A / S / D | Shift + W / A / S / D |
| Сохранить положение курсора | Входить | Возвращаться |
Навигация по рабочему пространству позволяет выбирать, какой стек блоков в рабочем пространстве следует переместить или отредактировать.
| Прокручивайте блоки вертикально. | В / С | В / С |
Навигация по стеку
Навигация по стеку позволяет выбирать, какой блок редактировать или куда вставлять или отсоединять блоки в стеке.
| Вход в стек | Д | Д |
| Перемещение между блоками внутри стека | В / С | В / С |
| Сохранить позицию | Входить | Возвращаться |
Ящик с инструментами
| Открыть панель инструментов | Т | Т |
| Прокрутите панель инструментов | S (W / S для прокрутки) | S (W / S для прокрутки) |
| Начать выделение блока в панели инструментов | Д | Д |
| Добавить блок в рабочую область | Входить | Возвращаться |
Примечание: Если позиция не была сохранена в режиме навигации курсора или стека, любой блок, добавленный в рабочее пространство, будет помещен в местоположение по умолчанию в левой части рабочего пространства.
Отсоединение блоков
Чтобы отсоединить блок или группу блоков от стека, войдите в меню «Навигация по стеку» и переместите выделение чуть выше блока, который вы хотите отсоединить. Этот блок и все блоки под ним будут отсоединены вместе.
| Отсоедините выбранный(е) блок(и). | X | X |
Редактировать параметры блока
| Вход в блок из стековой навигации | Д | Д |
| Выход из блока параметров | А | А |
| Перемещайтесь между параметрами | В / С | В / С |
| Введите текстовый параметр | Д x2 | Д x2 |
| Параметр выхода | А | А |
| Выходной текстовый параметр | A x2 | A x2 |
| Начать редактирование параметра | Входить | Возвращаться |
| Параметры прокрутки | В / С | В / С |
| Подтвердите редактирование параметра | Входить | Возвращаться |
Контроль проекта
| Действие | Windows | Мак |
| Начать проект | Ctrl + Enter | ⌘ + Возврат |
| Остановить проект | Ctrl + E | ⌘ + E |
| Открыть справку | Ctrl + H | ⌘ + H |
