Блокирует сочетания клавиш для навигации в VEXcode VR (экспериментальная функция)
Клавиатуру можно использовать для навигации и управления всеми частями VEXcode VR Blocks. В этой статье описываются различные типы навигации с помощью клавиатуры и приводятся справочные таблицы для каждого сочетания клавиш.
Включить навигацию с помощью клавиатуры
Быстрый доступ Windows Мак
Включить/отключить навигацию с помощью клавиатуры Ctrl + Shift + K Control + Shift + K
Примечание: Для использования навигации с помощью клавиатуры на вашем устройстве могут потребоваться определенные настройки специальных возможностей.
Режимы навигации
При использовании клавиатуры существует три типа режимов навигации:
  • Навигация курсора позволяет выбирать место размещения блоков, перемещая курсор по рабочему пространству.
  • Навигация по рабочему пространству позволяет перемещаться между стеками и изолированными блоками в рабочем пространстве.
  • Навигация по стеку позволяет перемещаться по отдельным блокам внутри стека или выбирать позицию между ними.
Определить, какой режим выделения активен, можно по появлению выделенного контура в VEXcode, как показано ниже.
Навигация с помощью курсора Навигация по рабочему пространству Навигация по стеку
Линия фокусировки указывает на выбранный стек блоков для навигации с помощью клавиатуры.
Функция выделения с помощью клавиатуры подсвечивает выбранные блоки в рабочем пространстве VEXcode VR.
Примечание: В режиме навигации по рабочей области вокруг блоков будет небольшой зазор.
Выбранные блоки без зазора между контуром выделения и краями блоков.
Примечание:В режиме стековой навигации выделенная область будет располагаться непосредственно напротив блоков.
Изменить режимы навигации
Переключайтесь между режимами навигации А / Д А / Д
Навигация курсора
Навигация курсора позволяет выбирать место размещения блока в любом месте рабочего пространства.
Переместить положение курсора Shift + W / A / S / D Shift + W / A / S / D
Сохранить положение курсора Входить Возвращаться
Навигация по рабочему пространству позволяет выбирать, какой стек блоков в рабочем пространстве следует переместить или отредактировать.
Прокручивайте блоки вертикально. В / С В / С
Навигация по стеку
Навигация по стеку позволяет выбирать, какой блок редактировать или куда вставлять или отсоединять блоки в стеке.
Вход в стек Д Д
Перемещение между блоками внутри стека В / С В / С
Сохранить позицию Входить Возвращаться
Ящик с инструментами
Открыть панель инструментов Т Т
Прокрутите панель инструментов S (W / S для прокрутки) S (W / S для прокрутки)
Начать выделение блока в панели инструментов Д Д
Добавить блок в рабочую область Входить Возвращаться
Примечание: Если позиция не была сохранена в режиме навигации курсора или стека, любой блок, добавленный в рабочее пространство, будет помещен в местоположение по умолчанию в левой части рабочего пространства.
Отсоединение блоков
Чтобы отсоединить блок или группу блоков от стека, войдите в меню «Навигация по стеку» и переместите выделение чуть выше блока, который вы хотите отсоединить. Этот блок и все блоки под ним будут отсоединены вместе.
Отсоедините выбранный(е) блок(и). X X
Редактировать параметры блока
Вход в блок из стековой навигации Д Д
Выход из блока параметров А А
Перемещайтесь между параметрами В / С В / С
Введите текстовый параметр Д x2 Д x2
Параметр выхода А А
Выходной текстовый параметр A x2 A x2
Начать редактирование параметра Входить Возвращаться
Параметры прокрутки В / С В / С
Подтвердите редактирование параметра Входить Возвращаться
Контроль проекта
Действие Windows Мак
Начать проект Ctrl + Enter ⌘ + Возврат
Остановить проект Ctrl + E ⌘ + E
Открыть справку Ctrl + H ⌘ + H
