Установка датчика искусственного интеллекта
Датчик AI Vision может обнаруживатьцветовых,цветовых,иклассификаций. Однако для успешного обнаружения любого из этих объектов датчик AI Vision Sensor должен быть правильно установлен на вашем роботе.
Советы по строительству & хитростей
При установке датчика AI Vision на робота примите во внимание следующие советы, принимая решение о месте установки датчика AI Vision на роботе:
  1. Разместите датчик AI Vision в свободном месте, чтобы обеспечить свободное поле зрения для съемки снимков.
  2. Сфокусируйте поле зрения датчика AI Vision Sensor (FOV) преимущественно на поле. Сведите к минимуму видимость внешних объектов, таких как украшения класса или люди.
  3. Надежно закрепите датчик. Любое смещение во время движения может повлиять на точность показаний датчика AI Vision.
  4. Вы можете использовать стяжки или резинки, чтобы временно закрепить датчик AI Vision на месте, пока вы используете детали из комплекта для монтажа датчика.
После установки датчика AI Vision и подключения к веб-интерфейсу или приложению VEXcode вы можете получить доступ к утилите AI Vision, чтобы проверить, что в данный момент видит ваш датчик.
Инструкции по 3D-сборке
Для установки датчика AI Vision на стандартный EXP Clawbot вы можете следовать двум различным инструкциям по сборке.
Ракурс съемки робота EXP Clawbot с датчиком AI Vision Sensor, установленным на верхней части его клешни. Ракурс съемки робота EXP Clawbot с датчиком AI Vision Sensor, установленным на верхней части его манипулятора.
Установите датчик AI Vision на захват . Установите датчик AI Vision на рычаг .
После того как датчик AI Vision надежно закреплен на вашем роботе и подключен к веб-интерфейсу или приложению VEXcode, вы можете начать программировать свой датчик AI Vision в блоках, Pythonили C++.
