Просмотр данных датчика зрения ИИ на модуле EXP Brain
Экран AI Vision на EXP Brain может отображать визуальные данные в реальном времени, полученные датчиком AI Vision.
Этот экран позволяет пользователям просматривать обнаруженные цветовые сигнатуры, AprilTags и классификации ИИ, встроенные в систему, обеспечивая немедленную обратную связь о том, что видит перед собой датчик зрения ИИ.
Открытие представления датчика AI Vision
Экран EXP Brain отображается в главном меню с выделенной кнопкой со стрелкой вправо.
Нажмите кнопку вправо дважды, чтобы выделить пункт меню Устройства.
Экран EXP Brain отображается в главном меню с выбранной опцией «Устройства». «Устройства» — это третий пункт в главном меню, и кнопка «Проверить» выделена.
Нажмите кнопку Check , чтобы выбрать Устройства.
Экран EXP Brain отображается в меню «Устройства» с выбранным датчиком AI Vision в порту 5. Кнопки со стрелками влево и вправо подсвечены.
В меню «Устройства» вы увидите подключенные к вашему роботу устройства.
Используйте кнопки Влево и Вправо чтобы выбрать порт, к которому подключен датчик AI Vision.
Экран EXP Brain отображается в меню «Устройства» с выбранным датчиком AI Vision в порту 5. Кнопка «Проверить» подсвечена.
Затем нажмите кнопку Check четыре раза, чтобы открыть экран AI Vision.
Экран EXP Brain отображается в меню датчика AI Vision. Меню показывает все идентифицированные красные объекты и их местоположение в виде прямоугольников на экране Мозга.
Нажмите кнопкуCheck , чтобы просмотреть различные представления:
  • Красный — любые объекты красного цвета.
  • Зеленый — любые объекты зеленого цвета.
  • Синий — любые объекты синего цвета.
  • Желтый — любые объекты желтого цвета.
  • Теги - любые идентифицированные AprilTags.
  • Объекты - любые идентифицированные классификации ИИ.
Экран EXP Brain отображается в меню датчика AI Vision. В меню отображаются все идентифицированные красные объекты и их местоположения в виде прямоугольников, наложенных на видеосигнал датчика AI Vision. Кнопки со стрелками влево и вправо подсвечены.
Вы можете использовать кнопки Влево и Вправо для переключения экрана дисплея между отображением обнаруженных объектов, видеотрансляции или полноэкранного видеотрансляции.
Нажмите кнопку Вправо , чтобы переключить дисплей на видеосигнал с датчика AI Vision.
Нажатие кнопки «Вправо еще раз переведет видеопоток в полноэкранный режим.
Чтобы вернуться к просмотру обнаруженных объектов, нажмите кнопку Вправо в третий раз.
Просмотр цветовой подписи
Экран EXP Brain отображается в меню датчика AI Vision. Меню показывает все идентифицированные красные объекты и их местоположение в виде прямоугольников на экране Мозга. Кнопка «Проверить» подсвечена.
Нажмите кнопку Check , чтобы выбрать цветовую сигнатуру (красный, синий, зеленый или желтый).
Экран EXP Brain отображается в меню датчика AI Vision. Меню показывает все идентифицированные красные объекты и их местоположение в виде прямоугольников на экране Мозга. Идентифицированный красный объект отображается и подсвечивается.
Разместите объект, соответствующий выбранной цветовой сигнатуре, в поле зрения датчика AI Vision.
Объект автоматически появится на экране.
Экран EXP Brain отображается в меню датчика AI Vision. Меню показывает все идентифицированные красные объекты и их местоположение в виде прямоугольников на экране Мозга. В левой части экрана меню показывает положение и размер выбранного красного объекта, а подпись под ним указывает, что кнопки со стрелками можно использовать для выбора между красными объектами.
В левой части экрана отобразятся значения координат X и Y центра цветовой сигнатуры, ширины и высоты.
Более подробную информацию о том, как датчик AI Vision измеряет объекты, можно получить здесь.
Просмотр АпрельТеги
Экран EXP Brain отображается в меню датчика AI Vision. Меню изменено, чтобы отображать AprilTags, их идентификаторы и местоположения в виде прямоугольников на экране Brain. Кнопка «Проверить» подсвечена.
Нажимайте кнопкуCheck до тех пор, пока на экране Brain в левом верхнем углу не отобразится Tags.
Экран EXP Brain отображается в меню датчика AI Vision. Меню изменено, чтобы отображать AprilTags, их идентификаторы и местоположения в виде прямоугольников на экране Brain. AprilTag идентифицируется и подсвечивается на экране Brain.
Разместите маркер AprilTag в поле зрения датчика AI Vision.
На дисплее отобразятся обнаруженные AprilTags относительно поля зрения датчика.
Экран EXP Brain отображается в меню датчика AI Vision. В меню отображаются все идентифицированные AprilTags, их идентификаторы и местоположения в виде прямоугольников на экране Brain. В левой части экрана отображается меню, отображающее позицию и идентификатор выбранного AprilTag, а подпись под ним указывает, что кнопки со стрелками можно использовать для выбора между AprilTags.
В левой части экрана отобразятся значения координат X и Y центра AprilTag, а также его идентификационный номер.
Просмотр классификаций ИИ
Экран EXP Brain отображается в меню датчика AI Vision. Меню изменено, чтобы отображать классификации ИИ, их идентификаторы и местоположения в виде прямоугольников на экране Мозга. Кнопка «Проверить» подсвечена.
Нажимайте кнопкуCheck до тех пор, пока на экране Brain в левом верхнем углу не отобразится Objects .
Экран EXP Brain отображается в меню датчика AI Vision. Меню изменено, чтобы отображать классификации ИИ, их идентификаторы и местоположения в виде прямоугольников на экране Мозга. Объект идентифицируется и подсвечивается на экране Мозга.
Поместите объект, соответствующий одной из встроенных классификаций ИИ, в поле зрения датчика зрения ИИ.
На дисплее отобразится обнаруженная классификация ИИ относительно поля зрения датчика.
Экран EXP Brain отображается в меню датчика AI Vision. В меню отображаются все идентифицированные классификации ИИ, их идентификаторы и местоположения в виде прямоугольников на экране Мозга. В левой части экрана находится меню, отображающее положение и идентификатор выбранного объекта, а подпись под ним указывает, что кнопки со стрелками можно использовать для выбора объектов.
В левой части экрана отобразятся координаты X и Y центра классификации ИИ, а также его идентификационный номер.
