Подключение и настройка контроллера двигателя 55
Контроллер двигателя 55 позволяет мозгу V5 подключаться к двигателям постоянного тока (DC). Следуйте инструкциям ниже, чтобы узнать, как подключить двигатель постоянного тока к контроллеру двигателя 55 и настроить его как устройство в VEXcode, что позволит использовать его в проектах кодирования.
Контроллер двигателя 55 шт.
Подключение контроллера двигателя 55
Контроллер двигателя 55 деталь показан с проводным соединением с двигателем постоянного тока.
Убедитесь, что винты полностью ослаблены. Затем подключите двигатель постоянного тока к контроллеру двигателя 55.
Увеличьте изображение винтов на детали контроллера двигателя 55, чтобы показать, что их следует затягивать после подключения проводов.
Полностью затяните винты на контроллере двигателя 55. Это гарантирует, что провода, подключающиеся к двигателю постоянного тока, надежно закреплены и не сместятся.
Схема контроллера двигателя 55 с проводным подключением к двигателю постоянного тока и другим проводным подключением к одному из интеллектуальных портов V5 Brain. Мозг V5 также показан подключенным к аккумулятору робота.
После подключения контроллера двигателя 55 к V5 Brain его необходимо будет добавить как устройство в VEXcode.
Настройка контроллера двигателя 55
Меню «Устройства VEXcode V5» после нажатия кнопки «Добавить устройство». Выделен вариант MC55.
Настройте контроллер двигателя 55 в VEXcode.
Добавьте новое устройство и выберите MC55.
VEXcode V5 Выберите меню порта, в котором можно выбрать конкретный порт для контроллера двигателя 55.
Выберите, к какому порту подключен контроллер двигателя 55.
Меню устройств VEXcode V5 после выбора Smart Port и отображения параметров контроллера двигателя 55.  С помощью этих опций можно присваивать названия каждому направлению вращения, а также менять направление вращения на противоположное.
Настройте параметры в соответствии с двигателем постоянного тока, к которому подключен контроллер двигателя 55.
Меню устройств VEXcode V5 после выбора Smart Port и отображения параметров контроллера двигателя 55. Ниже выделена кнопка «Готово».
ВыберитеГотово.
Теперь двигателем постоянного тока можно будет управлять с помощью контроллера двигателя 55.
