Сборка индивидуальных змеевиковых конвейеров
Модуль VEX CTE Workcell предназначен для имитации реальных применений производственных модулей в производственной отрасли. Змеевиковый конвейер является одной из наиболее часто используемых конвейерных систем для сборки и транспортировки материалов. Выполняя задания, вы можете собрать собственные змеевидные цепи, выходящие за рамки показанных в инструкциях по сборке.
Обратите внимание, что представленный ниже пример основан на стандартной схеме змеевикового конвейера. Этот же процесс можно применить к конвейерам любой конфигурации.
Змеевидный конвейер в сборе, показывающий траекторию движения конвейера и расположение ключевых компонентов.
Сначала соберите необходимые детали змеевидного конвейера, чтобы получилась нужная вам колея, и прикрепите ее к плитке CTE. Обратите внимание, что детали поворотной направляющей необходимо будет прикрепить к плиткам CTE с помощью винтов со звездообразным шлицем и низкопрофильных гаек.
Оставьте зазор в вашем индивидуальном змеевидном конвейере для змеевидного конвейера - приводного пути. Не прикрепляйте приводную дорожку к остальной части змеевикового конвейера.
Примеры схем расположения конвейерных линий для нестандартных змеевидных конвейеров.
Разложите цепной конвейер на собранном пути, чтобы увидеть, требуется ли больше или меньше цепей для требуемого расстояния. Цепь должна:
  • Плотно прилегают к основанию частей гусеницы.
  • Не допускать провисания в проеме для приводной дорожки.
  • Не нужно растягивать, чтобы поместить в основание деталей гусеницы.
Примеры нестандартных конфигураций змеевидных конвейеров с использованием сегментов и поворотов конвейера VEX.
Отсоедините или прикрепите змеевиковый конвейер — соедините звенья цепи, пока не получите желаемую длину для вашего индивидуального змеевикового конвейера.
Соедините начало и конец змеевидного конвейера, чтобы получилась замкнутая цепь.
Змеевидный конвейер в сборе, демонстрирующий расположение С-образных профилей, роликов и гибких колес.
Для каждой используемой вами цепной конвейерной ленты вам понадобится платформа цепного конвейера.
Прикрепите платформы змеевикового конвейера к вашей цепи змеевикового конвейера.
Змеевидный конвейер в сборе, демонстрирующий траекторию движения ленты, ролики и расположение опорной конструкции.
Поместите часть собранного змеевикового конвейера - цепи внутрь цепного змеевикового конвейера - приводной дорожки, прикрепленной к интеллектуальному двигателю.
Змеевидный конвейер в сборе, показывающий траекторию движения ленты и основные компоненты VEX.
Поместите одну резиновую втулку вала под двигатель Smart Motor.
Поместите 32-зубчатую звездочку в отверстие змеевикового конвейера - приводной дорожки.
Вставьте три вала с колпачками в звездочку, сверху наденьте другую резиновую втулку вала, чтобы закрепить детали на месте.
Компоненты и компоновка для сборки змеевидного конвейера по индивидуальному заказу.
Прикрепите собранный змеевиковый конвейер - цепь и платформы с приводной дорожкой змеевикового конвейера к остальной части собранного змеевикового конвейера.
Схема сборки змеевидного конвейера, показывающая траекторию движения конвейера и расположение основных компонентов.
Ваш индивидуальный змеевидный конвейер готов!
