Понимание конвейеров CTE Workcell
Конвейеры CTE Workcell разработаны для имитации функций и характеристик реальных конвейеров в производственной отрасли. Эти конвейеры могут использоваться для транспортировки дисков в различные секции рабочего модуля VEX CTE.
Завершено строительство рабочей ячейки CTE.
В комплект CTE Workcell входят два типа конвейеров: Линейный конвейер и Змеевиковый конвейер. Более подробную информацию о каждом конвейере и его соответствующих компонентах можно найти ниже.
Инструкции по сборке линейных и змеевидных конвейеров в Инструкциях по сборке CTE.
Линейный конвейер
Два элемента линейного конвейера, соединенные вместе.
Линейный конвейер предназначен для транспортировки материалов по прямой или линейно с помощью конвейерной ленты. В производственных процессах линейные конвейеры часто служат промежуточным звеном между более сложными секциями более крупного конвейера.
Конвейер рабочей ячейки CTE, демонстрирующий перемещение деталей по ленте в контексте всей конструкции.
В рабочем модуле VEX CTE линейный конвейер служит точкой входа и выхода для дисков, перемещая их на более крупный змеевидный конвейер и с него. Загрузчик дисков может быть прикреплен к линейному конвейеру для загрузки дисков на рабочую ячейку.
Компоненты линейного конвейера
Линейный конвейер содержит следующие компоненты:
Отдельный компонент линейного конвейера.
Линейный конвейер
Линейный конвейер состоит из конвейерной ленты, расположенной внутри опорной конструкции конвейера. Шестерни расположены внутри опорной конструкции. При подключении к двигателю эти шестерни вращаются, приводя в движение конвейерную ленту.
Тот же самый компонент линейного конвейера, соединенный с двигателем валом.
Для каждой системы линейного конвейера требуется подключить один линейный конвейер к двигателю мощностью 5,5 Вт. Двигатель вращает шестерни конвейера, заставляя ленту двигаться.
Пластиковый загрузочный диск.
Загрузчик дисков
Загрузчик дисков удерживает диски в ожидании их выгрузки на конвейер. Дисковый загрузчик может использоваться либо с линейными конвейерами, либо с основанием питателя и дисковым питателем для подачи дисков с помощью пневматического управления.
Чтобы узнать больше о том, как пневматика может использоваться для автоматизации транспортировки и сортировки дисков, ознакомьтесь со статьей «Понимание пневматики CTE Workcell»
Змеевидный конвейер
Змеевидный конвейер CTE Workcell, на котором показаны основная лента, ролики и компоненты опорной рамы.
Змеевидный конвейер , также называемый змеевидным или спиральным конвейером, состоит из соединенных между собой лент и платформрасположенных в виде ряда изгибов и поворотов, напоминающих по форме змею. Эти конвейеры спроектированы таким образом, чтобы максимально эффективно использовать имеющееся пространство.
Компоненты змеевикового конвейера
Змеевиковый конвейер состоит из следующих компонентов:
Цепь и платформы
Цепь и платформы являются движущимися компонентами змеевидного конвейера.
Секции змеевидной конвейерной цепи соединены в длинную намотанную линию.
Конвейер цепной змеевиковый
Цепь состоит из соединенных между собой звеньев. Цепь в комплекте CTE Workcell изначально содержит 80 звеньев. Длину цепи можно изменять в соответствии с потребностями вашей сборки. Информацию об изготовлении собственного змеевидного конвейера см. в этой статье.
Цепь соединяет поверхность конвейера (платформы) с рельсами, включая звездочку, для управления движением конвейера.
Змеевидная конвейерная платформа, имеющая форму полумесяца.
Змеевиковый конвейер - платформа
Змеевидный конвейер - Платформа - это поверхность конвейера, взаимодействующая с объектами. Эти детали защелкиваются на поверхности цепи.
Части трека
Детали пути представляют собой секции основания змеевидного конвейера, используемые для соединения устройств с конвейером, а конвейера с плитками CTE.
Прямой участок змеевидного конвейерного рельса.
Серпантинный конвейер - Прямой путь
Прямолинейный конвейер — это часть конвейера, поддерживающая прямой путь.
Изогнутый поворотный участок конвейерной ленты змеевидной формы.
Змеевиковый конвейер - поворотный путь
Поворотный конвейер типа «змеевик» обеспечивает поворот конвейера на 90 градусов.
Змеевидный элемент приводной направляющей конвейера.
Змеевиковый конвейер - приводной конвейер
Серпантинный конвейер с приводной дорожкой представляет собой деталь с местами крепления двигателя мощностью 5,5 Вт и звездочки. Они соединены с Цепью и приводят ее во вращение, что, в свою очередь, перемещает Платформы.
Участок направляющей для змеевидного конвейера.
Змеевиковый конвейер - отводной путь
В конструкции змеевидного конвейера с отклоняющим устройством предусмотрено место для установки пневматической отклоняющей башни, позволяющей перенаправлять или сортировать предметы по разным маршрутам или направлениям в пределах большего конвейера. Другая сторона этого пути имеет отверстие для перемещения дисков с конвейера на другую систему.
