Обзор комплекта CTE Workcell
В комплект CTE Workcell входит множество деталей, упакованных в различные коробки и пластиковые пакеты. Понимание компонентов каждой коробки помогает быстро и эффективно находить детали. В следующей статье будет представлен обзор содержимого каждой коробки, к которой можно обращаться и использовать в классе. Подробный обзор распаковки комплекта CTE Workcell можно посмотреть в видео ниже!
В этой статье описаны все элементы комплекта CTE Workcell Kit, упорядоченные по блокам, и представлена ​​следующая информация в виде таблицы слева направо:
  • Часть: Это название части. Используйте это для справки, следуя инструкциям по сборке CTE Workcell.
  • Фото: Это изображение детали. Используйте это в качестве справки при распаковке комплекта и сборке CTE Workcell.
  • Количество: Это количество каждой предоставленной детали. Используйте это, чтобы убедиться, что у вас есть правильное количество деталей в каждом месте в корзине или лотке при распаковке.
  • Назначение: В этом столбце представлена ​​информация о том, как деталь или детали в этом наборе, сумке или коробке будут использоваться в сборках CTE и/или лабораторных модулях CTE STEM.
  • Местоположение: Это изображение коробки с выделенным местом, где можно найти деталь. Эта информация также может быть полезна при построении CTE Workcell, если требуется напоминание о местоположении детали.
    • Некоторые детали находятся в комплекте под другими. Будут включены примечания с пояснениями местонахождения определенных предметов.
    • Выберите изображение для увеличения.
Все пять коробок входят в комплект CTE Workcell.
Комплект для 6-осевой роботизированной руки
Изображение коробки с 6-осевым манипулятором Rooti Arm Kit сверху, показывающее расположение всех деталей в коробке.
Часть Фото Количество Цель Расположение
6-осевой роботизированный манипулятор Роботизированная рука VEX CTE с 6 осями 1 Используется для моделирования реальных концепций промышленной робототехники. Коробка с комплектом, из которой удален пластиковый лоток, а положение рычага выделено в центре коробки.
Инструмент для захвата магнита Инструмент для захвата магнитов, концевой захват 1 Один из концевых эффекторов, используемый с 6-осевым рычагом для захвата дисков и кубов.
Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано на коробке и в пластиковом лотке.
Примечание:Магнитный захватный инструмент удерживается в верхней пластиковой части коробки. Снимите вставку, чтобы получить доступ к предмету с нижней стороны изделия.
Инструмент для держателя ручки Захват для ручки. 1 Один из концевых эффекторов, используемых с 6-осевой рукой для удержания стираемого маркера.
Расположение исполнительных механизмов рабочего блока CTE Workcell Kit указано в коробке, в пластиковом лотке.
Примечание:Инструмент-держатель ручки находится в верхней пластиковой части коробки. Снимите вставку, чтобы получить доступ к предмету с нижней стороны изделия.
Блок питания Адаптер питания CTE. 1 Используется с кабелем питания для питания 6-осевого рычага. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit находится в нижней правой части рычага.
Кабель питания – тип A, США Кабель питания CTE. 1 Используется с адаптером питания для питания 6-осевого рычага.
Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit находится справа от рычага.
Примечание:Кабель питания и USB-кабель находятся в одной и той же части коробки.
USB-кабель (переменный ток) 1 м Кабель USB-C 1 Для подключения 6-осевой руки или мозга робота к компьютеру. Также используется для зарядки аккумулятора.
Диск Зеленый диск.Красный диск.
5 Красный
5 зеленых
Используется в деятельности по моделированию объектов в условиях промышленной робототехники.
Примечание: На каждом диске отображается свой AprilTag. Эта функциональность будет объяснена в будущем обновлении.
Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit находится в левом нижнем углу пластикового лотка.
Примечание:Диски хранятся в верхней пластиковой части коробки. Снимите вставку, чтобы получить доступ к предметам с нижней стороны изделия.
Стирающийся маркер Маркер для сухого стирания. 2 Поместить в держатель пера и рисовать на поверхности для сухого стирания. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit находится слева от манипулятора.
Системный комплект
Изображение коробки с системным комплектом, снятое сверху.
Мозг робота EXP Мозг робота EXP 1 Действует как центральный центр управления, управляя 6-осевым рычагом и дополнительными устройствами, такими как конвейеры, датчики и пневматика. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано на правой стороне коробки.
Аккумулятор для робота EXP Аккумулятор для робота EXP. 1 Используется для питания роботизированного мозга и всех подключенных к нему устройств.
Расположение деталей набора CTE Workcell Kit находится в правой части коробки, под изображением мозга.
Примечание:Батарея находится под мозгом робота. Снимите мозг робота, чтобы получить доступ к аккумулятору.
Умный мотор 5,5 Вт Интеллектуальный двигатель EXP 5,5 Вт. 3 Используется для вращения и перемещения линейных и змеевиковых конвейеров. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в верхнем левом углу коробки.
Датчик расстояния Датчик расстояния EXP. 1 Используется для обнаружения наличия и расположения объектов на конвейерах. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в левом нижнем углу коробки.
Оптический датчик Оптический датчик EXP. 1 Используется для определения цвета объектов, наличия объектов и окружающего освещения. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в левом нижнем углу коробки.
Компоненты Коробка 1
Изображение блока компонентов номер 1, снятое сверху.
Плитка КТР Плитка CTE 2 Используется в качестве основы для всех сборок с комплектом CTE Workcell Kit.
Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit находится внутри коробки, на дне.
Примечание: Плитки находятся на дне коробки под рамками для плиток, корпусом для оборудования и поверхностью для сухого стирания.
Рамка плитки CTE Каркас для плитки из КТЭ. 6 Используется по всему периметру плитки. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в верхней и правой частях коробки.
Поверхность для сухого стирания Поверхность для письма маркером. 1 Прикрепляется к плитке CTE в качестве поверхности белой доски для рисования легко стираемым маркером.
Детали комплекта CTE Workcell Kit расположены в центре коробки поверх плиток.
Примечание: Поверхность для сухого стирания находится под рамками для плитки и корпусом фурнитуры.
Змеевидный конвейер – Платформа Змеевидная конвейерная платформа, имеющая форму полумесяца. 80 Используется в верхней части змеевидного конвейера. Детали платформы конвейера защелкиваются на верхней части 80-звенной секции цепи (см. ниже).
Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в правом верхнем углу коробки.
Примечание:Платформы поставляются в одном пластиковом пакете.
Змеевиковый конвейер – цепной Змеевидная конвейерная цепь. 1 сборка из 80 звеньев  Используется в качестве основания змеевикового конвейера. Части платформы конвейера защелкиваются на верхней части цепи.
Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в правом нижнем углу коробки.
Примечание:Цепь поставляется в предварительно собранном виде в виде одного отрезка из 80 звеньев.
Хомуты-стяжки, 4 дюйма 4-дюймовые пластиковые стяжки. 100 Используется для прокладки кабелей. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано на правой стороне коробки.
Отвертка Т-15 Отвертка Т-15. 1 Инструмент для использования с винтами-звездочками в крепежном кейсе. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в правом нижнем углу коробки.
Аппаратный кейс Корпус оборудования CTE. 1 Используется для крепления деталей оборудования, указанных ниже. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано на левой стороне коробки.
Аппаратный кейс
После открытия вставку с этикетками деталей можно вынуть, чтобы получить доступ к разделителям внутри. На снимках ниже показан открытый кейс с отложенными в сторону этикетками.
Часть Фото Количество Цель Расположение в аппаратном корпусе
Крепление датчика Крепление датчика. 3 Для установки датчиков на сборках CTE Workcell. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в верхнем левом углу корпуса.
Тройник Тройник. 5 Используется для создания стыков с пневматикой. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в верхнем левом углу корпуса.
0,063-дюймовая защелкивающаяся проставка Нажмите на разделитель. 10 Используется между неподвижным и вращающимся компонентом для уменьшения трения. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit находится в верхней центральной части корпуса.
0,125-дюймовая защелкивающаяся проставка Нажмите на разделитель. 10 Используется между неподвижным и вращающимся компонентом для уменьшения трения. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit находится в верхней центральной части корпуса.
Резиновая манжета вала Резиновый воротник вала. 6 Удерживает вал на месте внутри конструкции, сохраняя при этом возможность свободного вращения вала. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в верхнем правом углу корпуса.
Винт с цанговым зажимом 1/4" Маленький стопорный винт. 20 Используется с низкопрофильной гайкой или стойкой для крепления деталей из комплекта CTE Workcell Kit. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit находится в левой центральной части корпуса.
Винт с цанговым зажимом 1/2 дюйма Средний стопорный винт. 80 Используется с низкопрофильной гайкой или стойкой для крепления деталей из комплекта CTE Workcell Kit. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit находится в центре корпуса.
Винт со звездообразным шлицем 3/4 дюйма Большой стопорный винт. 20 Используется с низкопрофильной гайкой или стойкой для крепления деталей из комплекта CTE Workcell Kit. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit находится в правой центральной части корпуса.
2x вал двигателя шага Вал двигателя. 4 Подключается к двигателю и позволяет элементам конструкции вращаться или вращаться. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit находится в правой центральной части корпуса.
3x вал с шаговой крышкой Вал с защитной крышкой. 3 Подключается к двигателю и позволяет элементам конструкции вращаться или вращаться. Расположение компонентов комплекта CTE Workcell Kit находится в крайней правой центральной части корпуса.
Низкопрофильная гайка Гайка с низким профилем. 100 Используется с винтом для крепления деталей из комплекта CTE Workcell Kit. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в нижнем левом углу корпуса.
Стойка 1/2 дюйма Небольшая конфронтация. 5 Используется для разделения двух деталей в сборке при создании жесткого соединения. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в левом нижнем углу по центру корпуса.
1-дюймовая стойка Стойка 1 дюйм. 10 Используется для разделения двух деталей в сборке при создании жесткого соединения. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit находится в нижней центральной части корпуса.
1,5-дюймовая стойка Стойка 1,5 дюйма. 6 Используется для разделения двух деталей в сборке при создании жесткого соединения. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в нижней правой центральной части корпуса.
2-дюймовая стойка Стойка длиной 2 дюйма. 10 Используется для разделения двух деталей в сборке при создании жесткого соединения. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в правом нижнем углу корпуса.
Компоненты Блок 2
Изображение блока компонентов номер 2, снятое сверху.
Сигнальная башня Сигнальная башня. 1 Устройство, закодированное для отображения цветов и передачи информации о состоянии CTE Workcell. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в нижней центральной части коробки.
Воздушный резервуар – 70 мл Воздушный резервуар. 1 Используется для хранения сжатого воздуха. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в верхнем левом углу коробки.
Воздушный насос Воздушный насос. 1 Используется для сжатия воздуха в пневматической системе. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в верхней центральной части коробки.
Пневматический соленоид Пневматический соленоид. 1 Используется для электронного управления потоком воздуха вокруг пневматической системы. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в правом верхнем углу коробки.
2-шаговый пневматический цилиндр 2-шаговый пневматический цилиндр. 2 Превращает сжатый воздух в возвратно-поступательное движение и может выдвигаться (толкать) и втягиваться (тянуть).
Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit находится в верхней центральной части коробки на нижнем уровне.
Примечание:Пневматические цилиндры находятся под воздушным насосом.
4-шаговый пневматический цилиндр Пневматический цилиндр с шагом 4. 1 Превращает сжатый воздух в возвратно-поступательное движение и может выдвигаться (толкать) и втягиваться (тянуть).
Трубка 4 мм Рулон трубок. 6,5 метров Используется для перемещения сжатого воздуха от пневматического соленоида к остальной части системы. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в правом нижнем углу коробки.
Умный кабель 300 мм Самый короткий умный кабель. 6 Используется для подключения устройств к мозгу робота.
Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit находится в верхнем левом углу коробки на нижнем уровне.
Примечание:Умные кабели находятся под воздушным резервуаром.
Умный кабель 600 мм Умный кабель среднего размера. 3 Используется для подключения устройств к мозгу робота.
Умный кабель 900 мм Самый длинный умный кабель. 3 Используется для подключения устройств к мозгу робота.
USB-зарядное устройство — международное Компоненты USB-зарядного устройства. 1 Для подключения USB-кабеля для зарядки аккумулятора.
Примечание:Зарядное устройство USB находится под пневматическим соленоидом.
Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit находится в центре коробки на нижнем уровне.
Примечание:USB-кабель находится в центральной части под воздушным насосом и сигнальной башней.
3-проводной удлинительный кабель 24 дюйма Удлинительный кабель с 3 проводами. 1 Используется вместе с датчиком объекта для достижения расстояния от мозга робота до крепления датчика.
Примечание:Трехпроводной удлинительный кабель находится в центральной секции под воздушным насосом и сигнальной башней.
Дисковый загрузчик Деталь устройства загрузки дисков. 1 Используется совместно с пневматикой для подачи дисков на конвейер. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в левом нижнем углу коробки.
32-зубчатая звездочка Звездочка. 1 Используется вместе с приводной частью и двигателем для перемещения змеевикового конвейера.
Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в левом нижнем углу коробки на нижнем уровне.
Примечание:Звездочка находится под загрузчиком диска.
Поддон Поддон из углеродного волокна. 2 Используется в упражнениях по имитации паллетирования в условиях промышленной робототехники.
Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в правом нижнем углу коробки на нижнем уровне.
Примечание:Поддоны находятся под 4-миллиметровой трубкой.
Датчик объекта Датчик объекта. 1 Датчик, используемый для обнаружения присутствия объектов.
Примечание:Датчик объекта находится в центральной части под воздушным насосом и сигнальной башней.
Компоненты Блок 3
Изображение блока компонентов номер 3, снятое сверху.
Куб Синий куб CTE. 9
ПримечаниеКаждый куб показывает свой AprilTag. Эта функциональность будет объяснена в будущем обновлении.
Линейный конвейер Линейный конвейерный элемент. 5 Используется для перемещения дисков и кубов на змеевидный конвейер и обратно. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в правом нижнем углу коробки.
Серпантинный конвейер - Прямой путь Прямой участок конвейера. 7 Часть основания змеевидного конвейера, используемая для соединения конвейера с плиткой CTE. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в правом верхнем углу коробки.
Змеевиковый конвейер - приводной конвейер Приводной конвейерный элемент. 1 Часть основания змеевидного конвейера, используемая для соединения конвейера с плиткой CTE. Эта деталь используется для соединения двигателя и звездочки с конвейером. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в правом верхнем углу коробки.
Змеевиковый конвейер - отводной путь Отклоняющий конвейерный элемент. 3 Часть основания змеевидного конвейера, используемая для соединения конвейера с плиткой CTE. Эта деталь используется для присоединения дивертора к конвейеру. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в центре правой части коробки.
Змеевиковый конвейер - поворотный путь Поверните конвейерную рейку. 6 Часть основания змеевидного конвейера, используемая для соединения конвейера с плиткой CTE.
Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в центре коробки.
Примечание:Поворотные рельсы расположены под креплением мозга робота.
Пневматическая отводная башня Башня пневматического отвода. 2 Вертикальная составляющая дивертора.
Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в левой центральной части коробки.
Примечание:Башни-отводчики расположены под рожковым ключом.
Пневматический распределительный рычаг Пневматический отводной рычаг. 2 Горизонтальная составляющая дивертора. Эта деталь движется по диверторной башне, основанной на пневматическом цилиндре. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в левой центральной части коробки.
Фидерная база Основание подающего устройства. 1 Нижний компонент дискового питателя. Используется для подключения устройства подачи диска к плитке CTE.
Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit находится в левой центральной части коробки.
Примечание: Основание питателя расположено под рычагами распределителя.
Дисковый питатель  Дисковый податчик. 1 Подает диски из дискового загрузчика на входной конвейер с помощью пневматики.
Примечание:Устройство подачи дисков расположено под креплением мозга робота.
Крепление для мозга робота Крепление для «мозга» робота. 1 Используется для крепления мозга робота к плитке CTE. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в центре коробки.
Открытый ключ Гаечный ключ с рожковым шлицем. 1 Используется для удержания гайки или стойки на месте, пока к ней крепится винт. Расположение деталей комплекта CTE Workcell Kit указано в верхнем левом углу коробки.
