Комплект разведки
Пневматический комплект CTE Workcell можно разделить на 5 различных функциональных категорий.
- Хранение воздуха: Это относится к компонентам, отвечающим за хранение и распределение сжатого воздуха внутри системы, таким как воздушный насос и воздушный ресивер.
- Цилиндры: Эти цилиндры двойного действия (пневматические цилиндры с 2 ходами поршня и 4 ходами поршня) создают механическое движение за счет использования сжатого воздуха.
- Трубопроводы: Сюда входят трубки, транспортирующие сжатый воздух по всей системе.
- Электронное управление: В эту категорию входят пневматические соленоиды, которые управляют работой пневматической системы с помощью электроники.
- Фитинги: В эту категорию входят тройники, которые соединяют и направляют трубки по всей системе.
Воздушное хранение
Воздушный баллон объемом 70 миллилитров (мл)
Воздушный насос
Воздушный насос работает как двигатель, сжимая воздух и подавая его в цилиндры через соленоид.
Цилиндры
2 Шаг хода пневматического цилиндра
4 Шаг хода пневматического цилиндра
В комплект CTE Workcell входят два типа пневматических цилиндров: с шагом 2x и с шагом 4x. Эти цилиндры используют давление воздуха для выдвижения или втягивания, создавая толкающее или тянущее движение.
«Шаг» относится к тому, насколько далеко может выдвигаться цилиндр, а не к его начальному размеру. Они подсоединяются к трубке через встроенные фитинги и используют силу сжатого воздуха для создания линейного движения. Выберите пневматический цилиндр с 2- или 4-ходовым ходом для своей конструкции в зависимости от того, насколько далеко вам необходимо его переместить.
Трубка
Трубка диаметром 4 миллиметра (мм)
Пневматический соленоид
Пневматический соленоид является важным элементом управления, работающим как электронный клапан. Он получает инструкции от вашего роботизированного мозга и преобразует их в пневматические действия, направляя сжатый воздух в цилиндры.
Он может одновременно управлять четырьмя пневматическими контурами, направляя воздух для выдвижения (толкания) или втягивания (тяги) цилиндров. Эта часть имеет ключевое значение для управления работой вашей пневматической системы.
Фитинги
Тройник
Пневматические устройства
Дисковые питатели
Диверторы
Устранение неисправностей пневматики
Проблема: диски вылетают за пределы входного конвейера.
При кодировании пневматического дискового питателя на рабочем модуле CTE может возникнуть проблема, когда давление слишком велико и пневматический цилиндр выталкивает диск через край входного конвейера. Вот два возможных решения этой проблемы:
- Возможное решение 1:Уменьшите давление воздуха в системе, отсоединив одну из сторон трубки от пневматического цилиндра дискового питателя. Это уменьшит силу, исходящую от цилиндра, пока воздушный компрессор не сработает и не вернет систему к заданному значению PSI.
- Возможное решение 2: Создайте барьер, используя дополнительные элементы на другой стороне входного конвейера. При добавлении этой подложки диски могут отскакивать от подложки и возвращаться на конвейер.
