Использование сигнальной башни CTE
Сигнальная башня в комплекте VEX CTE предназначена для отражения реальных применений сигнальных вышек в контексте промышленной автоматизации. В этой статье описывается, как подключить и использовать сигнальную вышку с 6-осевым рычагом.
Знакомство с Сигнальной башней
Сигнальная вышка CTE выделена и размещена на рабочей площадке рядом с 6-осевым манипулятором.
Сигнальная башня украшена множеством разноцветных огней. Вы можете закодировать сигнальную башню, чтобы она меняла цвет в зависимости от действий 6-осевого манипулятора.
Сигнальная вышка CTE светится зелёным.
Когда проект начинается, Сигнальная башня светится зеленым. Сигнальная башня также автоматически загорается зеленым светом при нажатии кнопки Перейти в безопасное положение на пульте обучения.
Сигнальная вышка CTE с выделенной кнопкой «Управляемая остановка» наверху.
При нажатии кнопки контролируемой остановки на сигнальной вышке происходит остановка 6-осевого рычага, а сигнальная вышка мигает красным. Сигнальная башня также автоматически мигает красным цветом при использовании рычага Set для блока Control Stopped в VEXcode.
Подключение сигнальной башни
На изображении показана сигнальная вышка CTE, подключенная к 6-осевому манипулятору с помощью интеллектуального кабеля.
Убедитесь, что сигнальная башня правильно подключена к 6-осному рычагу. Умный кабель соединяет основание сигнальной башни с основанием 6-осевого рычага.
На изображении показан 6-осевой манипулятор, подключенный к ноутбуку с помощью проводного соединения.
Убедитесь, что другие кабели 6-осевого рычага подключены правильно. Следуйте этим инструкциям, чтобы настроить 6-осевой манипулятор.
В VEXcode Blocks Toolbox теперь доступен набор блоков категории «Сигнальная башня».
Вы можете запрограммировать поведение сигнальной башни в VEXcode EXP. Блоки, используемые для управления Сигнальной башней, расположены в разделе Looks на панели инструментов.
Блок VEXcode «Установить сигнальную вышку в красный цвет и выключить».
Блок сигнальной башни Set позволяет изменять параметры сигнальной башни.
В программе VEXcode установлен блок сигнальной вышки с открытым выпадающим меню выбора цвета.
Измените цвет Сигнальной башни, выбрав раскрывающееся меню цвета в блоке Установить сигнальную вышку.
В программе VEXcode установлен блок сигнальной вышки с открытым выпадающим меню освещения.
Измените освещение Сигнальной башни на , горит или , мигает используя последнее раскрывающееся меню в блоке Установить сигнальную башню.
