Разрешить доступ к камере для датчика зрения ИИ в Windows в приложении VEXcode V5
При подключении датчика AI Vision к приложению VEXcode V5 на вашем компьютере уже могут быть разрешения, блокирующие доступ приложений к вашим камерам. Выполните следующие действия, чтобы узнать, куда обратиться на компьютере под управлением Windows, чтобы убедиться, что разрешения камеры включены для вашего датчика AI Vision.
В меню «Пуск» Windows выделен значок «Параметры».
На рабочем столе выберите значок Windows или нажмите клавишу Windows на клавиатуре.
Выберите значок шестеренки в меню «Пуск».
Открыто меню «Параметры Windows», и выделен пункт «Параметры конфиденциальности».
Будут отображены все настройки вашего окна.
ВыберитеКонфиденциальность.
Открыто меню «Параметры Windows», в котором отображаются настройки конфиденциальности. В левой панели навигации выделен пункт «Камера».
На левой панели навигации прокрутите страницу, пока не увидите разделРазрешения приложений.
Выберите Камера.
Открыто меню «Параметры Windows», в котором отображается категория «Камера» в настройках конфиденциальности. Включена и выделена опция «Разрешить приложениям доступ к вашей камере». Если вы разрешите доступ, вы сможете выбрать, какие приложения смогут получить доступ к вашей камере, используя настройки на этой странице. Запрет доступа блокирует приложениям доступ к вашей камере. Это не блокирует Windows Hello.
Прокрутите вниз, пока не увидитеРазрешите приложениям доступ к вашей камере. Убедитесь, что этот параметр включен).
Открыто меню «Параметры Windows», в котором отображается категория «Камера» в настройках конфиденциальности. Включена и выделена опция «Разрешить настольным приложениям доступ к вашей камере». Некоторым приложениям и функциям Windows для корректной работы необходим доступ к вашей камере. Отключение этой настройки может ограничить возможности настольных приложений и Windows.
Прокрутите вниз, пока не увидитеРазрешите настольным приложениям получать доступ к вашей камере. Убедитесь, что этот параметр включен).
Утилита AI Vision Utility открывается в VEXcode V5. Видеопоток с датчика AI Vision Sensor отображается и работает. Выше выделен зеленый индикатор «Подключено», указывающий на успешное соединение.
Изображение с камеры AI Vision Sensor теперь будет отображаться в утилите AI Vision.
