Питание 6-осевой роботизированной руки
Для работы 6-осевого роботизированного манипулятора CTE необходим внешний источник питания, если только манипулятор не подключен к EXP Brain; в таком случае манипулятор может работать от аккумулятора EXP Brain. Чтобы подключить кабель питания к 6-осевому роботизированному манипулятору, выполните следующие действия.
Крупный план 6-осевого манипулятора с выделенным зарядным портом. Порт зарядки — это самый правый порт на устройстве Arm.
На задней части основания 6-осевого роботизированного манипулятора вы найдете три порта. Подключите кабель питания к самому правому порту, под которым указана надпись «12VDC».
На изображении показан кабель питания, подключенный к зарядному порту 6-осевого манипулятора.
Затем подключите другой конец к электрической розетке. Теперь ваш 6-осевой роботизированный манипулятор подключен к электросети и готов к подключению к компьютеру или EXP Brain.
Крупный план 6-осевого манипулятора с индикаторной лампочкой над USB-портом, светящейся зеленым цветом и выделенной на снимке.
После 6-осевого роботизированного манипулятора к компьютеру зеленый индикатор на задней панели 6-осевого роботизированного манипулятора.
