Цветовой код представляет собой комбинацию из 2–5 предварительно настроенных цветовых которые может идентифицировать датчик AI Vision. Чтобы иметь возможность создать цветовых кодов, необходимо сначала настроить или более цветовых подписей. Прочтите Настройка цветовых подписей с помощью датчика AI Vision в VEXcode EXP , чтобы узнать, как настроить цветную подпись.
Выполните следующие шаги, чтобы узнать, как настроитьцветовых кодов в утилите AI Vision.
Утилита AI Vision с тремя заданными цветовыми сигнатурами для цветов: зеленого, красного и синего. На видеотрансляции показан куб каждого цвета, отслеживаемый датчиком искусственного интеллекта.
1. Установите желаемые цветовые подписи в окне конфигурации.
КнопкаДобавить цветовой код станет доступной после настройки 2 или болееЦветовых подписей. ВыберитеДобавьте цветовой код.
Утилита AI Vision с тремя определенными цветовыми сигнатурами выше и новым цветовым кодом ниже. Цветовой код имеет параметры последовательности цветов, и в этом примере последовательность выглядит так: зеленый, затем красный.
2. По умолчанию первые две настроенныецветовые сигнатуры будут установлены в новомцветовом коде.
На видео показано, как цветовой код меняется с зеленого, затем красного на синий, затем красный. Каждый параметр в последовательности можно изменить с помощью выпадающего меню.
3. Чтобы изменить цветовых сигнатур включенных в цветовых кода, выберите цветовые сигнатуры внутри цветовых кодов , которые вы хотите изменить.
Название цветового кода подсвечено, что означает, что его можно изменить, выбрав его. Название было изменено на BlueRed.
4. Переименуйте Цветовой код , выбрав его в текстовом поле Имя и введя текст.
На видеоизображении видны синий и красный кубы, расположенные близко друг к другу, и датчик искусственного интеллекта определяет это как цветовой код BlueRed. Значок галочки.
На видеозаписи видно, что синий и красный кубы расположены слишком далеко друг от друга, и датчик искусственного интеллекта определяет это как две отдельные цветовые сигнатуры. Неправильный значок X.
5. Убедитесь, что цвета точно выровнены; в противном случае они могут быть интерпретированы не как единый цветовой код , а как цветовые подписи.
Утилита AI Vision с выделенной кнопкой «Добавить цветовой код», указывающей на возможность добавления дополнительных цветовых кодов (максимум до 5).
6. Выберите Добавить цветовой код , чтобы добавить до 5 настраиваемых цветовых кодов.
Примечание: Если цветная подпись в настоящее время используется в цветном коде, вы не сможете удалить ее до тех пор, пока она не перестанет быть частью любого существующего цветного кода.
Утилита AI Vision с двумя наборами цветовых кодов: один — сине-красный, другой — зелено-красный. Теперь на видеотрансляции виден красный куб, расположенный рядом с синим кубом, и зеленый куб, расположенный рядом с красным. Обе эти пары идентифицируются соответствующими им цветовыми кодами. Кнопка «Закрыть» подсвечена в правом нижнем углу.
7. После того как все необходимые цветовые коды установлены , выберите Закрыть.
Меню устройств VEXcode EXP открывается в меню настроек датчика зрения ИИ. Кнопка «Готово» в правом нижнем углу подсвечена.
8. После того как окно AI Vision Sensor закроется, выберите Done чтобы выйти из меню «Устройства» и сохранить изменения конфигурации.
Теперь вы можете отключить датчик AI Vision от компьютера.
Теперь, когда ваш датчик AI Vision настроен, вы можете начать использовать датчик в VEXcode! Прочитайте Изучение основ использования датчика зрения ИИ с блоками VEXcode EXP чтобы узнать о новых блоках, представленных в VEXcode EXP с датчиком зрения ИИ.
