Использование датчика изображения в веб-интерфейсе VEXcode EXP
Датчик зрения позволяет вашему роботу собирать визуальные данные из потоковой передачи видеокамеры. Датчик зрения может собирать информацию об окружающей среде робота, включая распознавание цветов и цветовых кодов.
Добавление устройства видеосенсора
Панель инструментов VEXcode EXP с выделенным значком «Устройства» между значками «Просмотр кода» и «Консоль печати».
Откройте окно «Устройства».
Меню устройств VEXcode EXP с выделенной кнопкой «Добавить устройство».
Выберите «Добавить устройство».
Меню устройств VEXcode EXP после нажатия кнопки «Добавить устройство». Выделена опция Vision.
Выберите значок датчика зрения.
VEXcode EXP Выберите меню порта, в котором можно выбрать конкретный порт для датчика зрения.
Выберите порт, к которому датчик изображения подключен к VEX EXP Brain. Уже настроенные порты будут недоступны.
После выбора порта вы увидите экран настройки датчика изображения. Чтобы настроить, выполните следующий набор шагов.
Открытие утилиты Vision
Панель настроек датчика зрения в VEXcode EXP с датчиком, обозначенным как Vision1. Отображается большой значок датчика зрения, а под ним выделяется синяя кнопка с надписью «Открыть утилиту».
Выберите «Открыть утилиту», чтобы открыть Vision Utility в новой вкладке веб-браузера.
Меню Vision Utility открыто, и в левом верхнем углу выделен значок камеры.
Откроется веб-утилита Vision Utility. Выберите значок камеры в верхнем левом углу, чтобы сделать снимок.
ПримечаниеВеб-утилита Vision Utility не может сохранять или загружать предыдущие данные конфигурации. При каждой загрузке веб-утилиты Vision Utility все подписи удаляются.
Запрос браузера от vision.vexcode.cloud с просьбой подключиться к датчику зрения. Выделено устройство под названием Vision Sensor. Кнопки «Подключиться» и «Отмена» отображаются в нижней части окна.
Откроется диалоговое окно, предлагающее выбрать видеодатчик. Выберите датчик зрения.
Если в этом списке нет ни одного устройства, убедитесь, что ваш датчик изображения подключен к компьютеру через кабель microUSB.
Браузер предлагает подключиться к датчику зрения. Выбрано устройство под названием Vision Sensor, и кнопка «Подключить» выделена ниже.
Выберите подключение.
Настройка подписей
После подключения датчика изображения будет снято изображение.
Вы можете снова выбрать значок камеры после подключения датчика изображения, чтобы сделать новое изображение.
ПримечаниеПотоковое видео в реальном времени с датчика изображения недоступно с помощью веб-утилиты Vision Utility.
Предварительный просмотр в реальном времени с помощью Vision Sensor Utility, на котором показан контейнер для хранения VEX Robotics. Область синего цвета на коробке выделена красным квадратом. Значки наборов справа рядом с подписями стали зелеными.
Выберите цветную область на объекте, которая будет использоваться для настройки цвета. Значки «Установить» станут зелеными, когда будет настроена новая подпись.
Была выбрана кнопка «Установить» рядом с подписью SIG_1, и теперь вся синяя область на поле выделена и идентифицирована датчиком зрения.
После того, как цветная область выбрана, настройте цвет, нажав кнопку «Установить».
В подписи SIG_1 выбрано поле имени, указывающее на возможность переименования каждой подписи.
Введите в поле подписи имя конфигурации.
ПримечаниеНа этом этапе обязательно запечатлейте все необходимые цвета.
Код пользовательской конфигурации подписи отображается под предварительным просмотром в реальном времени. Кнопка «Копировать конфигурацию» выделена ниже.
Код конфигурации подписи появится в поле ниже. Выберите «Копировать конфигурацию», чтобы скопировать код.
Важно: После этого обязательно закройте эту страницу.
Показано меню датчика зрения с выделенными дополнительными функциями. Выше выделены дисплей и ползунок яркости. Справа выделены кнопки «Очистить» и «Порог цвета» каждой подписи. Под подписями выделена кнопка «Очистить все».
Другие функции включают в себя:
  • Ползунок яркости Используйте ползунок в верхней части страницы, чтобы отрегулировать яркость изображения, которое видит камера. Важно, чтобы эта яркость оставалась постоянной каждый раз, когда используется датчик изображения.
  • Ползунок цветового порога Нажимайте стрелки рядом с полем подписи, чтобы настроить, насколько близко цвет может быть распознан как указанный цвет в назначенном поле подписи.
  • Очистить — выберите «Очистить» рядом с любым полем для подписи, чтобы удалить конкретную подпись.
  • Очистить все Выберите «Очистить все» внизу, чтобы очистить все поля для подписей.
Экран настроек датчика зрения с выделенной синей кнопкой, подписанной «Вставить конфигурацию».
Вернитесь в VEXcode с открытым окном «Устройства» и выберите «Вставить конфигурацию».
Вы можете получить запрос безопасности браузера с запросом разрешения на вставку текста. В этом случае выберите «Разрешить».
Экран настроек датчика зрения с пользовательским кодом конфигурации, вставленным в текстовое поле меню.
В окне появится код конфигурации.
Тот же экран настроек датчика зрения с кодом конфигурации, вставленным в текстовое поле. Кнопка «Готово» подсвечивается в правом нижнем углу.
Выберите «Готово». Теперь ваш видеодатчик настроен и готов к использованию.
