VEX Feedback предоставит VEX ценную информацию, например, запрос на новую функцию, обсуждение того, что не работает, и предоставление диагностики проблем пользователей. Пользователи могут отправлять общие отзывы или отчеты об ошибках в VEX в VS Code, чтобы помочь в постоянном совершенствовании программы.
Доступ к отзывам VEX в VS Code
Значок расширения VEX Robotics в боковом меню VS Code подсвечен.
Выберите значок VEX на панели активности VS Code.
Открыто расширение VEX Robotics, в котором выше показаны возможности создания и импорта проектов, а ниже — отправки отзывов. Категория «VEX Feedback» выделена в нижней части меню расширений.
Вид VEX откроется на боковой панели. Категория VEX Feedback находится в нижней части представления VEX.
Отправка информации через VEX Feedback
Раздел «Обратная связь VEX» в боковом меню VEX Robotics Extension. В верхней части раздела выделены кнопки «Комментарий» и «Проблема», с помощью которых можно выбрать между общим комментарием и конкретной проблемой.
Нажмите кнопку Комментарий или кнопку Проблема , чтобы указать, что информация об отзыве представляет собой общий комментарий или отчет о проблеме.
Раздел «Обратная связь VEX» в боковом меню VEX Robotics Extension. Под кнопками «Комментарий» и «Проблема» находится выделенное текстовое поле с подсказкой «Ваше сообщение».
В текстовом поле введите описание отзыва, который вы хотите предоставить для VEX.
Раздел «Обратная связь VEX» в боковом меню VEX Robotics Extension. Под текстовым полем находится флажок, позволяющий включить адрес электронной почты в отзыв. Подсвечиваются как флажок, так и поле для ввода адреса электронной почты.
(Необязательно) Если вы хотите указать свой адрес электронной почты, установите флажок рядом с Включить адрес электронной почты и введите свой адрес электронной почты в текстовое поле.
Примечание: Если вы хотите получить ответ от VEX, вам необходимо указать адрес электронной почты.
Примечание: Предоставляя свой адрес электронной почты, вы соглашаетесь с тем, что VEX может отправлять вам электронные письма, если у них возникнут вопросы по поводу отзыва.
Раздел «Обратная связь VEX» в боковом меню VEX Robotics Extension. Под параметрами адреса электронной почты находится флажок для включения диагностических данных и данных об использовании.
(Необязательно) Установите флажок рядом с Включить диагностические данные и данные об использовании если вы хотите предоставить VEX больше технической информации о вашем проекте.
Примечание: При сообщении о проблеме важно включить диагностические данные, которые помогут определить проблему.
Раздел «Обратная связь VEX» в боковом меню VEX Robotics Extension. В нижней части раздела обратной связи находится синяя подсвеченная кнопка «Отправить».
Нажмите кнопку ОТПРАВИТЬ , чтобы отправить информацию об отзыве.
