Установка расширения VEX, расширения C/C++ и расширения Python в VS Code
Для разработки программного обеспечения на платформах VEX IQ 2nd Generation, EXP и V5 в VS Code нам необходимо установить расширение VEX, которое поддерживает языки программирования C/C++ и Python. Чтобы включить Intellisense/Linting для C/C++ и Python, необходимо установить расширения C/C++ и Python. Расширение VEX VS Code автоматически настроит проекты VEX для работы с этими расширениями.
  • Щелкните значок расширения на панели активности VS Code.
    Значок расширения в боковом меню VS Code подсвечен.
  • Введите «VEX Robotics» в строке поиска. Расширение VEX Robotics появится на боковой панели ниже. Нажмите кнопку Установить рядом с расширением VEX Robotics , чтобы начать установку. Дождитесь окончания установки.
    Открывается боковое меню VS Code Extensions, и в строке поиска меню вводится VEX Robotics. Результаты поиска показаны ниже, и первыми двумя перечисленными вариантами являются VEX Robotics Extension и VEX Robotics Feedback Extension. Кнопки «Установить» под расширениями VEX выделены.
  • После завершения установки кнопка Установка будет заменена кнопкой Управление снаряжением, будут установлены как Расширение VEX Robotics , так и Расширение VEX Robotics Feedback , а на панели активности VS Code появится значок VEX.
    Значок расширения VEX в боковом меню VS Code выделен.
  • Введите «C/C++» в строке поиска. Расширение Microsoft C/C++ появится на боковой панели ниже. Нажмите кнопку Установить рядом с расширением C/C++ от Microsoft , чтобы начать установку. Дождитесь окончания установки.
    Открыто боковое меню расширений VS Code, и в строке поиска меню введено C/C++. Результаты поиска показаны ниже, и расширение Microsoft C/C++ указано первым.
  • После завершения установки кнопка Установка будет заменена кнопкой Управление снаряжением.
    Откроется боковое меню расширений VS Code и будет установлено расширение Microsoft C/C++. На расширении выделен значок шестеренки «Управление».
  • Введите «Python» в строке поиска. Расширение Microsoft Python появится на боковой панели ниже. Нажмите кнопку Установить рядом с расширением Python от Microsoft , чтобы начать установку. Дождитесь окончания установки.
    Открыто боковое меню расширений VS Code, и в строке поиска меню введено слово Python. Результаты поиска показаны ниже, и первым в списке стоит расширение Microsoft Python.
    Откроется боковое меню расширений VS Code и будет установлено расширение Microsoft Python. На расширении выделен значок шестеренки «Управление».
VEX Extension, VEX Robotics Feedback Extension, C/C++ Extensionи Python Extension установлены и могут быть найдены в категории УСТАНОВЛЕНО на боковой панели. Полезную информацию о том, как находить, устанавливать и управлять расширениями VS Code из Visual Studio Code Marketplace, см в этой на веб-сайте VS Code.
Откроется боковое меню расширений VS Code, и в списке будут показаны четыре установленных расширения. Установленные расширения читаются как C/C++, Python, VEX Robotics и VEX Robotics Feedback.
