В этой статье представлен обзор процесса создания проектов VEX V5 в расширении VEX Visual Studio Code (VS Code). Проекты в расширении VEX VS Code Extension можно создавать двумя способами — путем создания нового проекта на основе шаблона-примера или импорта существующего проекта VEXcode.
Примечание:Если вы впервые создаете или импортируете проекты в VS Code, вам может потребоваться включить дополнительные разрешения на вашем устройстве, чтобы VS Code работал должным образом.
Создайте новый проект в VS Code
Значок расширения VEX Robotics на панели активности VS Code выделен.
Запустите Visual Studio Code на компьютере. Выберите значок VEX на панели активности VS Code.
Если значок VEX не появляется, убедитесь, что вы установили расширение VEX. Инструкции по установке этого расширения см. в следующей статье, соответствующей вашему устройству.
Интерфейс VS Code, отображающий боковую панель расширений VEX с выбранной кнопкой «Новый проект» в разделе «Действия с проектом».
Нажмите кнопку «Новый проект» в разделе «ДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА» на основной боковой панели.
В диалоговом окне «Создать новый проект VEX» в качестве типа проекта выбран значок платформы V5.
Появится окно «Создать новый проект VEX». Щелкните значок V5, чтобы выбрать платформу проекта для проекта VEX V5.
В окне настроек проекта отображаются параметры языка с иконками Python и C/C++ для выбора.
Выберите Python или C/C++ в качестве языка программирования и выберите соответствующий значок.
Список шаблонов VEX V5 и примеров проектов с поисковой строкой для фильтрации доступных вариантов проектов.
Затем выберите шаблон или пример проекта для создания проекта VEX V5.
  • Найдите шаблон или пример проекта, прокрутив вниз или используя панель поиска, чтобы отфильтровать список проектов.
  • Эти шаблоны и примеры проектов содержат примеры кода и/или конфигурации роботов, используемые для запуска проекта.
После выбора шаблона или примера проекта выберите «Создать».
Выбран пустой шаблон проекта V5, и теперь поле «Название проекта» выделено.
Затем установите имя, описание и местоположение проекта для нового проекта.
Введите имя проекта в текстовое поле под заголовком «Имя проекта».
Примечание: Имя проекта будет использоваться в качестве имени папки верхнего уровня проекта. Это имя также будет отображаться на экране V5 Brain после загрузки проекта в робот.
Пустой шаблон проекта V5, в котором поле «Описание» выделено ниже поля «Название проекта».
Введите описание проекта в текстовое поле под заголовком «Описание». Этот шаг не является обязательным.
Пустой шаблон проекта V5 с выделенной кнопкой «Обзор» справа от поля «Местоположение».
Если вы хотите сохранить проект в другом месте, отличном от папки проекта по умолчанию, прокрутите окно вниз и нажмите кнопку «Обзор», чтобы выбрать местоположение папки проекта на компьютере.
Примечание: Местоположение проекта по умолчанию установлено в папку проекта по умолчанию, указанную в глобальных настройках расширения.
Пустой шаблон проекта V5 с выделенной кнопкой «Создать» в правом нижнем углу.
Теперь, когда имя, описание и местоположение введены, нажмите кнопку «Создать». Окно VS Code начнет обновляться.
На панели действий выбран пункт «Проводник», и отображаются файлы и папки проекта VEX. Выделена папка с названием src.
Проект для VEX V5 теперь создан в расширении кода VEX VS. Чтобы просмотреть и разработать код проекта, выберите «src» под именем проекта на боковой панели.
На панели действий выбран пункт «Проводник», и отображаются файлы и папки проекта VEX. Открыта папка с названием src, и внутри неё выделен файл Python с именем main.py.
Выберите «main.py» (если проект является проектом Python) или «main.cpp» (если проект является проектом C/C++) в разделе «src» на боковой панели.
Файл main.py выбран и теперь открыт в редакторе справа.
Код выбранного шаблона или примера проекта будет показан в области редактора, где вы сможете разрабатывать и редактировать созданный проект для VEX V5.
Импортируйте существующий проект VEXcode V5
Выбрано расширение VEX Robotics, и в категории «Действия с проектом» отображаются две кнопки: одна с надписью «Новый проект», а другая — «Импорт проекта». Кнопка «Импорт проекта» выделена.
Нажмите кнопку «Импортировать проект» в разделе «ДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА» на основной боковой панели.
Сохраненные проекты VEX отображаются в файлах пользователя в Проводнике файлов. В этом примере выбран проект на Python версии V5.
Откроется окно Импорт проекта. Выберите файл проекта VEXcode V5 для импорта и нажмите кнопку «Открыть».
Примечание: Поддерживаемые типы файлов проекта VEXcode для VEX V5:
  • .v5cpp (проект VEXcode V5 C/C++)
  • .v5python (проект VEXcode V5 Python)
Для импорта выбран ранее сохраненный VEX-проект, и у пользователя есть возможность отредактировать его название и описание перед импортом. В этом примере название проекта задано как V5VEXcode.
Затем установите имя проекта, описание и местоположение для импортированного проекта.
По умолчанию имя проекта останется прежним.
Меню импорта проектов V5, в котором поле «Описание» выделено ниже поля «Название проекта».
Меню импорта проекта V5 с выделенной кнопкой «Обзор» справа от поля «Местоположение».
Меню импорта проекта V5 с выделенной кнопкой «Создать» в правом нижнем углу.
После завершения обновления окна VS Code проект VEXcode V5 будет импортирован в расширение VEX VS Code Extension. Чтобы просмотреть и разработать код проекта, выберите «src» под именем проекта на боковой панели.
На панели действий выбран пункт «Проводник», и отображаются файлы и папки проекта VEX. Открыта папка с названием src, и внутри неё выделен файл C++ с именем main.cpp.
Выберите «main.py» (если импортированный проект является проектом Python) или «main.cpp» (если импортированный проект является проектом C/C++) в разделе «src» на боковой панели.
Файл main.cpp выбран и теперь открыт в редакторе справа.
Код импортированного проекта будет показан в области редактора, где его можно будет изменить.
