В данной статье представлен обзор процесса создания проектов VEX IQ (2-го поколения) в расширении VEX Visual Studio Code (VS Code). Проекты в расширении VEX VS Code можно создавать двумя способами — путем создания нового проекта из примера шаблона или путем импорта существующего проекта VEXcode.
Примечание:Если вы впервые создаете или импортируете проекты в VS Code, вам может потребоваться включить дополнительные разрешения на вашем устройстве, чтобы VS Code работал правильно.
Создать новый проект в VS Code
Запустите Visual Studio Code на компьютере. Выберите значок VEX на панели активности VS Code.
Если значок VEX не появляется, убедитесь, что вы установили расширение VEX. Инструкции по установке этого расширения смотрите в следующей статье, соответствующей вашему устройству.
Нажмите кнопку «Новый проект» в разделе «ДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА» на основной боковой панели.
Появится окно «Создать новый проект VEX». Выберите значок IQ (2-го поколения), чтобы выбрать платформу проекта VEX IQ (2-го поколения).
Выберите Python или C/C++ в качестве языка программирования и выберите соответствующий значок.
Затем выберите Шаблон или Пример проекта для создания проекта VEX IQ (2-го поколения).
- Найдите шаблон или пример проекта, прокрутив вниз или воспользовавшись строкой поиска для фильтрации списка проектов.
- Эти шаблоны и примеры проектов содержат образцы кода и/или конфигурации роботов, используемые для начала проекта.
После выбора шаблона или примера проекта нажмите «Создать».
Затем задайте имя проекта, описание и местоположение для нового проекта.
Введите название проекта в текстовое поле под «Названием проекта».
Примечание: Имя проекта будет использовано в качестве имени папки верхнего уровня для проекта. Это же имя будет отображаться на экране IQ Brain (2-го поколения) после загрузки проекта в робота.
Введите описание проекта в текстовое поле под «Описанием». Этот шаг необязателен.
Если вы хотите сохранить проект в месте, отличном от папки проекта по умолчанию, прокрутите окно вниз и нажмите кнопку «Обзор», чтобы выбрать место для папки проекта на компьютере.
Примечание: Местоположение проекта по умолчанию задается в папке проекта по умолчанию, указанной в глобальных настройках расширения.
Теперь, когда имя, описание и местоположение введены, нажмите кнопку «Создать». Окно VS Code начнет обновляться.
Проект для VEX IQ (2-го поколения) теперь создан в расширении VEX VS Code. Чтобы просмотреть и разработать код проекта, выберите «src» под именем проекта на боковой панели.
Выберите «main.py» (если проект — проект Python) или «main.cpp» (если проект — проект C/C++) в разделе «src» на боковой панели.
Код выбранного шаблона или примера проекта будет отображен в области редактора, где вы сможете разрабатывать и редактировать созданный проект для VEX IQ (2-го поколения).
Импорт существующего проекта VEXcode IQ (2-го поколения)
Нажмите кнопку «Импорт проекта» в разделе «ДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА» на основной боковой панели.
Откроется окно «Импорт проекта». Выберите файл проекта VEXcode IQ для импорта и нажмите кнопку «Открыть».
Примечание: Поддерживаемые типы файлов проекта VEXcode для VEX IQ:
- .iqcpp (проект VEXcode IQ C/C++)
- .iqpython (проект VEXcode IQ Python)
Примечание: Импортировать можно только те проекты, которые настроены на использование IQ (2-го поколения). Если вы попытаетесь импортировать проект VEXcode IQ, настроенный для IQ (1-го поколения), процесс импорта завершится неудачей.
Затем задайте имя проекта, описание и местоположение для импортированного проекта.
По умолчанию название проекта останется прежним.
После завершения обновления окна VS Code проект VEXcode IQ (2-го поколения) будет импортирован в расширение VEX VS Code. Чтобы просмотреть и разработать код проекта, выберите «src» под именем проекта на боковой панели.
Выберите «main.py» (если импортируемый проект является проектом Python) или «main.cpp» (если импортируемый проект является проектом C/C++) в разделе «src» на боковой панели.
Код импортированного проекта будет отображен в области редактора, где его можно изменить.
