Visual Studio Code (VS Code) — бесплатный редактор кода, работающий в операционных системах Windows, macOS и Linux. В этой статье представлен обзор установки Visual Studio Code и расширения VEX Visual Studio Code для Windows.
Установка VS Code
Перейдите по адресу https://code.visualstudio.com/ и нажмите кнопку Загрузить для Windows , чтобы загрузить установщик VS Code.
Перейдите к установщику VS Code и выберите его, чтобы начать установку.
Примите лицензионное соглашение и нажмите Далее >.
Укажите место установки VS Code на компьютере и нажмите Далее >.
Создайте папку в меню «Пуск» для VS Code и выберите Далее >.
Настройте установку, выбрав дополнительные задачи для выполнения во время установки VS Code, и нажмите Далее >.
Подтвердите параметры установки, затем выберите Установить чтобы начать установку.
Установка будет продолжена.
После завершения установки выберите Завершить , чтобы выйти из установки и запустить VS Code.
Откроется VS Code.
Установка расширения VEX, расширения C/C++ и расширения Python
Для создания проектов с использованием платформы VEX в VS Code нам необходимо установить расширение VEX, которое поддерживает языки программирования C/C++ и Python.
Чтобы включить Intellisense/Linting для C/C++ и Python, необходимо установить расширения C/C++ и Python. Расширение VEX VS Code автоматически настроит проекты VEX для работы с этими расширениями.
Выберите значок расширения на панели активности VS Code.
Введите «VEX Robotics» в строку поиска. Расширение VEX Robotics появится на боковой панели ниже. Выбрать Установить.
После завершения установки кнопка Install будет заменена кнопкой Manage Gear, будут установлены как VEX Robotics Extension, так и VEX Robotics Feedback Extension, а значок VEX появится на панели активности VS Code.
Введите «C/C++» в строке поиска. Расширение Microsoft C/C++ появится на боковой панели ниже. Выбрать Установить.
После завершения установки кнопка Install будет заменена кнопкой Manage Gear.
Введите «Python» в строке поиска. Расширение Microsoft Python появится на боковой панели. Выбрать Установить.
После завершения установки кнопкаУстановить будет заменена кнопкой «Управление шестеренкой».
Расширение VEX, расширение VEX Robotics Feedback, расширение C/C++ и расширение Python установлены и могут быть найдены в категории INSTALLED на боковой панели.
