Устранение ошибки белого экрана Brain V5
В этой статье объясняется, как выявить и устранить ошибку белого экрана на V5 Brain.
Как определить ошибку белого экрана
Есть несколько признаков, которые помогут определить эту конкретную ошибку:
  • Весь ЖК-экран V5 Brain, включая строку состояния вверху, становится белым.
  • Мозг V5 не может выполнять никаких действий.
  • Робот теряет связь с системой управления полем.
  • Решается только жестким циклом включения и выключения V5 Brain (т. е. необходимо полностью отключить батарею V5 от V5 Brain, подождать 10 секунд, затем снова подключить питание V5 Battery & к V5 Brain, как обычно).
Общие советы по устранению и устранению белых экранов
Есть несколько вещей, которые команды могут сделать, чтобы устранить и предотвратить появление белых экранов.
1. Убедитесь, что VEXos обновлен до последней версии.
Командам следует всегда использовать последнюю версию VEXos, чтобы обеспечить совместимость с системой управления полем, которая включает все известные исправления ошибок белого экрана. Обновление VEXos поможет уменьшить количество ошибок белого экрана, но не может полностью предотвратить их.
2. Обеспечьте хорошее соединение аккумулятора
Компания VEX обнаружила, что основной причиной ошибок белого экрана является прерывистое подключение питания в цепи между батареей V5 и мозгом V5. Отключение питания даже на период менее секунды может привести к появлению белого экрана. Чтобы обеспечить надежность сети электропитания, бригады должны регулярно проверять следующее:
  • Осмотрите разъемы батареи V5, головного мозга V5 и кабеля батареи V5, чтобы убедиться, что контакты внутри пластиковых разъемов не ослаблены и не могут перемещаться внутри разъема.
  • Убедитесь, что при подключении кабеля батареи V5 к батарее V5 и мозгу V5 разъемы полностью совмещены и их нельзя легко разъединить.
  • Прочно закрепите на роботе мозг V5 и батарею V5. Если аккумулятор может легко выскользнуть из крепления, существует риск отсоединения кабеля аккумулятора V5, что приведет к сбою в электропитании.
Рекомендуемая процедура устранения неполадок с белым экраном
Команды должны выполнить следующие действия, чтобы диагностировать основную причину и/или предотвратить появление белого экрана:
  1. Убедитесь, что все устройства обновлены до последней версии VEXos.
  2. Убедитесь, что аккумулятор V5 полностью заряжен.
  3. Обеспечьте надежное соединение аккумулятора между кабелем аккумулятора V5 и мозгом V5.
  4. Обеспечьте надежное соединение аккумулятора V5 с аккумулятором V5.
  5. Если белые экраны по-прежнему появляются, замените кабель аккумулятора V5.
  6. Если белые экраны по-прежнему появляются, замените батарею V5.
  7. Если белые экраны по-прежнему возникают, замените V5 Brain (если возможно).
  8. Если ситуацию не удается разрешить с помощью любого из этих шагов по устранению неполадок, обратитесь по адресу support@vex.com для получения дополнительной помощи.
