Согласно Руководству по игре , в соревнованиях по робототехнике VEX разрешено использовать три типа пневматических компонентов:
- Официальный пневматический комплект V5 (выпущен в 2023 г.), произведенный и приобретенный у VEX.
- Устаревшие компоненты (до 2023 г.), приобретенные непосредственно у VEX.
- Компоненты SMC, эквивалентные устаревшим компонентам VEX, но произведенные и приобретенные у SMC (или торгового посредника SMC)
Эта статья представляет собой справочник по визуальному осмотру, который поможет устранить любую путаницу, связанную с различиями в номерах деталей или внешнем виде. Приведенные ниже детали являются ЕДИНСТВЕННЫМИ пневматическими компонентами, которые соответствуют требованиям VRC; Запрещены детали, похожие на законные детали во всех отношениях, кроме цвета и материала.
Примечание. Эта статья заменяет PDF-документ «Правильные пневматические детали», который использовался ранее (до сезона 2023 года) и считается официальным справочником по законности соревнований.
Комплект пневматической системы V5
Примечания:
- Для деталей, входящих в комплект пневматической системы V5, не существует эквивалентов SMC.
- Пневматический комплект V5 и устаревшие детали/детали SMC совместимы; Использование деталей обоих типов на одном и том же роботе разрешено при условии, что не нарушены другие правила.
- Дополнительную информацию о каждом компоненте, включая схему одной из возможных конфигураций, см. в этой статье из библиотеки VEX
| Наименование | Изображение |
| Воздушный бак 200 мл | |
Шток клапана
Примечание. В комплект пневматического оборудования V5 входит шток клапана с шестигранными или цилиндрическими выступами с накаткой. Обратите внимание, что обе версии официально разрешены к использованию на соревнованиях VEX Robotics. |
| Регулятор давления воздуха | |
| Кронштейн регулятора давления воздуха | |
| Манометр воздуха | |
| Фитинги | |
| 4 мм штекер | |
| Трубка 4 мм | |
| Соленоид двойного действия | |
| Кабель привода соленоида двойного действия | |
| Пневматические цилиндры — ход 25 мм, 50 мм, 75 мм |
Устаревшие детали и их эквиваленты SMC (до 2023 г.)
| Наименование | Дополнительное описание | Номер детали SMC | Изображение |
| водохранилище | Резервуар, 1-1/2" X 4", с портом M5 1/8" NPT & | US14227-S0400 | |
| Цилиндр одностороннего действия | Цилиндр одностороннего действия с пружинным возвратом, диаметр 10 мм | NCJ2D10-200S | |
| Цилиндр двойного действия | Двунаправленный цилиндр диаметром 10 мм | NCJ2D10-200 | |
| Соленоид вперед, назад | 5/2 одиночный электромагнитный клапан, 5 В постоянного тока | SYJ3120-SMO-M3-F | |
| Соленоид вкл./выкл. | Электромагнитный клапан 3/2, 5 В постоянного тока | SY113-SMO-PM3-F | |
| Соленоидный драйвер | Кабель с драйвером, соединяет один порт ввода-вывода VEX с одним соленоидом | 275-1417 (номер VEX) | |
| Тюбинг | Трубка длиной 4 x 1696 мм (черная) | ТУО425Б или 275-0447 (п/н VEX) | |
| Расходомер | Колено M5, регулятор расхода, трубка 4 мм | АС1201Ф-М5-04Т | |
Фитинги для клапанов |
Трубка 4 мм x резьба M3 | KJS04-M3 или KJL04-M3 или KQ2S04-M3G или KQ2L04-M3G | |
Фитинги для резервуаров |
Разъем-вилка 1/8 X 4 мм к резервуару | KQ2H03-34S или «-34АС» | |
Фитинги для цилиндров |
Разъем M5 для цилиндров | KQ2S04-M5 или «-M5A» | |
Фитинг шинного насоса |
Клапан Шредера с трубными фитингами 4 мм | 8090410075 | |
Фитинг шинного насоса (2 шт.) |
Клапан Шредера с трубными фитингами 2x4 мм | США3729 | |
Переключатель включения/выключения |
Ручной клапан / пальцевый клапан | ВХК3-04Ф-04Ф | |
Регулятор давления |
Мини-регулятор с фитингами 4 мм | А-474-0000005 | |
Т-образный фитинг |
Т-образный фитинг для клапанов | KQ2T04-00 или «-00А» | |
Крепление цилиндра |
Крепление для цилиндра | КРЕПЛЕНИЕ ЦИЛИНДРА | |
Поворотный шток цилиндра |
Шарнир для штока цилиндра | ЦИЛИНДР-ШТОК-ШАРНИР | |
