Подключение с помощью приложения VEXcode EXP — macOS
Чтобы подключить VEX EXP Brain к VEXcode EXP на базе приложения на устройстве MacOS, требуется всего несколько шагов.
Чтобы подключить мозг VEX EXP
EXP Brain с выделенной кнопкой «Проверить».
Убедитесь, что батарея EXP заряжена и подключена к EXP Brain.
Включите Brain, нажав кнопку питания на Brain.
Значок приложения VEXcode EXP.
Запустите приложение VEXcode EXP.
Мозг подключен к ноутбуку с помощью USB-кабеля.
Подключите EXP Brain к устройству MacOS с помощью кабеля USB-C.
Панель инструментов VEXcode EXP с зеленым значком «Мозг», выделенным красным полем, которое включает соседние значки «Загрузить», «Выполнить» и «Остановить». Значки «Загрузить», «Запустить» и «Остановить» окрашены в белый цвет, что означает, что они доступны.
Затем ваш EXP Brain подключится к VEXcode EXP на базе приложения. Значок Brain на панели инструментов станет зеленым, указывая на то, что Brain подключен, и станут доступны кнопки «Загрузить», «Выполнить» и «Стоп».
Вы должны держать Brain подключенным к своему устройству, чтобы поддерживать соединение, например, загружать проект в Brain.
Отключение мозга VEX EXP
Мозг, подключенный к ноутбуку с помощью USB-кабеля. Теперь USB-кабель отсоединен от Мозга.
Чтобы отключить устройство от EXP Brain, отсоедините кабель USB-C от устройства MacOS или EXP Brain.
Мозг ЭКСП с выделенной кнопкой X.
Вы также можете отключить EXP Brain от VEXcode EXP на основе приложения, выключив Brain.
Выключите Brain, удерживая кнопку X, пока экран Brain не станет черным.
Панель инструментов VEXcode EXP со значком «Мозг», выделенным красным цветом, и расположенными рядом значками «Загрузить», «Выполнить» и «Остановить». Значок мозга белый, а остальные три значка — серые.
После отключения значок «Мозг» на панели инструментов станет белым, а кнопки «Загрузить», «Выполнить» и «Стоп» станут недоступными.
