Чтобы подключить VEX V5 Brain к VEXcode V5 на базе приложения на Chromebook, потребуется всего несколько шагов.
Для подключения блока управления VEX V5
Убедитесь, что аккумулятор V5 заряжен и подключен к V5 Brain.
Включите Brain, нажав кнопку питания на Brain.
Запустите приложение VEXcode V5.
Подключите V5 Brain к Chromebook с помощью кабеля Micro-USB.
Затем ваш V5 Brain подключится к VEXcode V5 на базе приложения. Значок Brain на панели инструментов станет зеленым, указывая на то, что Brain подключен, и станут доступны кнопки «Загрузить», «Выполнить» и «Стоп».
Вы должны держать Brain подключенным к своему устройству, чтобы поддерживать соединение, например, загружать проект в Brain.
Отключение мозга VEX V5
Чтобы отключить устройство от V5 Brain, отсоедините кабель Micro-USB от Chromebook или V5 Brain.
Вы также можете отключить V5 Brain от приложения VEXcode V5, выключив Brain.
Выключите Brain, удерживая кнопку питания, пока экран Brain не станет черным.
После отключения значок «Мозг» на панели инструментов станет белым, а кнопки «Загрузить», «Выполнить» и «Стоп» станут недоступными.
