Понимание компонентов комплекта IQ Pneumatics Kit
В этой статье представлено введение в пневматический комплект , в котором подробно разбирается каждый компонент и объясняется, как он работает. Это ценный ресурс для всех, кто использует комплект для запуска своих пневматических проектов. В этом руководстве представлена ​​необходимая информация для обеспечения бесперебойной работы вашей системы. Инструкции по кодированию вашего комплекта IQ Pneumatics . в этой статье из библиотеки VEX. Примеры базовой работы пневматической системы IQ в этой статье из библиотеки VEX.
Важное уведомление об обновлении: Убедитесь, что прошивка вашего интеллектуального и пневматического блока управления роботом IQ обновлена. Использование устаревшей прошивки может привести к непредвиденному поведению и проблемам с производительностью пневматических компонентов. Чтобы узнать Прошивка» в библиотеке VEX, убедившись, что вы следуете инструкциям, относящимся к вашей системе управления генерацией IQ.
Исследование комплекта
Комплект IQ Pneumatics можно разделить на 5 различных функциональных категорий. Эти категории включают следующее и перечислены в порядке важности, начиная с начальной подачи воздуха под давлением и заканчивая приведением в действие механических частей:
  1. Хранение воздуха: Это относится к компонентам, отвечающим за хранение и распределение сжатого воздуха внутри системы, таким как воздушный насос и воздушный резервуар.
  2. Фитинги: В эту категорию входят различные типы фитингов, такие как тройник и прямой фитинг, которые соединяют и прокладывают трубки по всей системе.
  3. Трубки: Сюда входят трубки, которые транспортируют сжатый воздух по всей системе.
  4. Электронное управление: В эту категорию входят такие компоненты, как пневматический соленоид, которые управляют работой пневматической системы электронным способом.
  5. Цилиндров: Эти цилиндры двойного действия (2 пневматических цилиндра шагового хода и 4 пневматических цилиндра шагового хода) создают механическое движение за счет использования сжатого воздуха.
Продукт Описание
Хранение воздуха
Воздушный бак 70 мл
Изображение продукта Air Tank 70 мл.
Воздушный бак действует как резервная система для вашей пневматики, сохраняя дополнительный воздух.
Когда нескольким частям вашей пневматической системы (цилиндрам) одновременно требуется воздух, в дело вступает воздушный резервуар. Это снижает полную зависимость системы от пневматического насоса. Это важнейший компонент поддержания стабильной и надежной работы вашей пневматической системы.
Воздушный насос
Изображение продукта Воздушный насос.
Воздушный насос, который можно узнать по серой прямоугольной форме, работает как двигатель, сжимая воздух и в основном направляя его в цилиндры через соленоид.
Цилиндры не могут создавать никакой силы сами по себе, поэтому им нужна помощь воздушного насоса. Воздушный насос также отправляет часть сжатого воздуха в воздушный резервуар. Благодаря этому вся ваша пневматическая система будет работать бесперебойно и эффективно, особенно при высоких нагрузках. Пока вы хотите, чтобы ваша система поддерживала давление воздуха, воздушный насос должен оставаться включенным.
Фитинги
Тройник
Изображение товара «Тройник».
Тройник, который легко узнать, поскольку он выглядит как буква «Т», помогает направлять воздух из одного места в два разных места вашей пневматической системы.
Это дает вам возможность направлять воздух в разные места одновременно, например, помогая нескольким баллонам работать вместе или управляя более сложными маршрутами. Используя тройник, вы можете создавать действительно креативные и гибкие конструкции для вашей пневматической системы.
Прямой фитинг
Изображение продукта «Прямой крой».
Прямой фитинг позволяет соединить две части трубки вместе, а также является анкером для вашей трубки, гарантируя, что ваша пневматическая система останется на месте и не будет двигаться во время работы.
Прочно прикрепляя трубку к конструкции, прямой фитинг помогает контролировать и поддерживать поток сжатого воздуха стабильным. Использовать прямой фитинг так же просто, как и вставить в него трубку и направить ее туда, куда нужно. Это делает построение вашей системы проще и надежнее.
Тюбинг
Трубка 4 мм
Изображение изделия «4 мм трубка».
Трубка диаметром 4 мм в вашем пневматическом комплекте IQ очень важна. Он работает как вены, перемещая сжатый воздух из одной части в другую.
Вы можете отрезать трубку любой длины с помощью классных ножниц, поэтому она идеально подходит для любого проекта. Трубка соединяет различные части вашей пневматической системы и обеспечивает ее бесперебойную работу. Регулируя длину трубки, вы можете максимально эффективно использовать пространство конструкции вашего робота.
Чтобы приобрести больше трубок, Пневматические трубки VEX IQ доступны на vexrobotics.com
Пневматический соленоид
Изображение пневматического соленоида.
Пневматический соленоид — важная часть управления, работающая как электронный клапан. Он получает инструкции от вашего роботизированного мозга и преобразует их в пневматические действия, направляя сжатый воздух в цилиндры.
Он может одновременно управлять двумя пневматическими контурами, направляя воздух для выдвижения (толкания) или втягивания (тяги) цилиндров. Эта часть является ключевой в управлении работой вашей пневматической системы.
Цилиндры
2-х шаговый пневматический цилиндр
Изображение продукта 2-тактный пневматический цилиндр.
В комплект пневматического комплекта IQ входят пневматические цилиндры двух типов: с 2-кратным шагом и 4-кратным шагом. Эти цилиндры используют давление воздуха для выдвижения или втягивания, создавая толкающее или тянущее движение.
«Шаг» означает, насколько далеко может выдвигаться цилиндр, а не его начальный размер. Они подключаются к трубке через встроенные фитинги и используют силу сжатого воздуха для создания линейного движения. Выберите для своей конструкции цилиндр с 2 или 4 шагами в зависимости от того, насколько далеко вам нужно его перемещать.
4-шаговый пневматический цилиндр
Изображение продукта 4-тактный пневматический цилиндр.
Примеры базовой работы пневматической системы IQ . в этой статье из библиотеки VEX.
Схема, иллюстрирующая компоненты и установку пневматической системы VEX IQ, включающей в себя мозг VEX IQ, воздушный резервуар, воздушный насос, пневматический соленоид и 4-тактный пневматический цилиндр. Все пневматические детали соединены при помощи 4-миллиметровой трубки, а соленоид соединен с мозгом при помощи интеллектуального кабеля.
