Использование таблицы лидеров VEX V5
Таблица лидеров VEX V5 — это интересный интерактивный инструмент, который можно использовать для отображения и документирования успеваемости учащихся в лабораториях STEM, поддерживая взаимодействие учащихся друг с другом.
Пустая таблица лидеров VEX V5 с функциями, помогающими организовать соревнование в классе, включая табло, таймер и элементы управления.
Использование таблицы лидеров VEX V5 в вашем классе
Лаборатория STEM VEX V5 сосредоточена на задачах переосмысления. Задачи способствуют сотрудничеству и естественным образом мотивируют учащихся улучшать своих роботов, свою стратегию и свой код. Таблица лидеров VEX V5 призвана облегчить решение этих задач, предоставляя преподавателям интерактивный инструмент, который они могут использовать для представления и записи данных о задачах.
Отображайте таблицу лидеров на протяжении всего испытания, чтобы показать результаты и рейтинг команды, что позволит учащимся легко визуализировать общую эффективность команды на протяжении всего испытания.
Пример таблицы лидеров VEX V5 после завершения соревнования, в которой указаны 3 команды и их окончательные результаты.
Настройка таблицы лидеров для вашего задания
Приведенные ниже шаги описывают, как добавить информацию и настроить таблицу лидеров для задач вашего класса.
Доступ к таблице лидеров VEX V5
Скриншот страницы таблиц лидеров VEX со списком страниц таблиц лидеров для каждой платформы VEX. Выделена опция таблицы лидеров V5.
Чтобы получить доступ к таблице лидеров VEX V5, перейдите по адресу https://education.vex.com/leaderboard/. Затем выберите таблицу лидеров V5.
Назовите свою таблицу лидеров
Скриншоты таблицы лидеров VEX V5 рядом со стрелкой, указывающей на то, что название таблицы лидеров было изменено на «Испытание пользовательского интерфейса».
Текст названия таблицы лидеров можно редактировать.
Переименуйте таблицу лидеров, выбрав «Имя таблицы лидеров» и отредактируйте текст.
Выберите любое место за пределами текста имени или нажмите «Ввод» после завершения.
Столбцы оценок меток
Снимки экрана рядом с таблицей лидеров VEX V5 со стрелкой, указывающей на то, что название столбца с результатами было изменено на «Количество объектов».
Текст столбца очков доступен для редактирования.
Переименуйте столбцы, выделив заголовок и отредактировав текст.
Выберите любое место за пределами текста или нажмите «Ввод» после завершения.
Таблица лидеров VEX V5 с выделенными значками «плюс» и «минус». Эти значки можно использовать для добавления и удаления столбцов оценок.
Выберите значок «+» или «-», чтобы добавить или удалить столбцы оценок.
Добавить названия команд
Таблица лидеров VEX V5 с выбранным и подсвеченным названием команды, показывающая, что ее можно настраивать.
Выберите команду в столбце «Название команды», чтобы ввести название команды в таблицу лидеров.
Таблица лидеров VEX V5 с выделенной кнопкой «Добавить команду» в левом нижнем углу.
Добавьте больше команд, нажав кнопку «Добавить команду».
Таблица лидеров VEX V5 с выделенным значком корзины, который можно использовать для удаления определенной команды.
Удалите команды, выбрав значок корзины.
Таблица лидеров VEX V5, в которую добавлены три поименованные команды, готова к запуску.
После того как вы добавили все участвующие команды и столбцы с оценками, вы готовы приступить к выполнению задания в классе.
Проведение классных соревнований с помощью таблицы лидеров VEX V5
Таблица лидеров позволяет легко проводить соревнования в классе. Доступный интерфейс позволяет отображать время для всех соревнующихся учащихся, а также вводить баллы и видеть обновление рейтингов команд в режиме реального времени по мере выполнения задания.
Находите время для испытаний
Таблица лидеров VEX V5 с выделенной кнопкой «Старт» справа от таймера.
Выберите «Старт», чтобы запустить таймер в таблице лидеров.
Таблица лидеров VEX V5 с выделенной кнопкой «Стоп» справа от таймера.
Выберите «Стоп», чтобы завершить забег и остановить таймер.
Таблица лидеров VEX V5 с выделенной кнопкой «Сброс» справа от таймера.
Выберите «Сброс», чтобы обнулить таймер для следующего запуска испытания.
Просматривайте результаты и рейтинг команды в режиме реального времени.
Таблица лидеров VEX V5 с выбранным и подсвеченным определенным счетом, показывающая, что счет можно редактировать.
Добавьте очки команды, выбрав результат в столбце очков, а затем добавьте результат. Результаты могут быть изменены или перезаписаны в любое время.
Таблица лидеров VEX V5 с выделенной строкой пользовательских оценок, указывающая на то, что все оценки автоматически суммируются для создания общего балла.
Очки за несколько заездов автоматически суммируются для каждой команды и отображаются в столбце «Общий балл».
Таблица лидеров VEX V5 с выделенным рейтингом команд, указывающая на то, что команды автоматически упорядочены и ранжированы по наивысшему общему баллу.
По мере суммирования очков команды будут автоматически упорядочены по рангу от самого высокого до самого низкого. Если две команды наберут одинаковое количество очков, они займут один и тот же рейтинг.
Документируйте и отмечайте успеваемость учащихся
Таблица лидеров VEX V5 с выделенной кнопкой «Печать таблицы лидеров» в нижней части страницы.
Выберите «Распечатать таблицу лидеров», чтобы распечатать или сохранить всю таблицу лидеров в формате PDF.
Пример таблицы лидеров VEX V5 в формате PDF после нажатия кнопки «Печать таблицы лидеров». Отображается название таблицы лидеров, а также названия всех команд и их результаты.
В PDF-файле будут отображаться названия команд, а также результаты.
Таблица лидеров VEX V5 с выделенным значком принтера команды. Значок принтера можно использовать для создания и печати индивидуального сертификата команды.
Выберите значок принтера, чтобы распечатать или сохранить индивидуальный сертификат команды в формате PDF.
Пример сертификата команды лидеров VEX V5. Там написано: «Ранг 2, Задача пользовательского интерфейса, Красная команда, Общий балл 3».
В сертификате будет указано название соревнования, название команды, рейтинг команды и общий результат команды.
