Виртуальная игровая площадка VEX Robotics Competition (VRC) представляет собой виртуальное представление соревновательной игры VRC Over Under (2023–2024). Окно Virtual Skills Over Under Playground — это пространство для виртуальной версии бота-героя этого года, Страйкера, для игры в VRC Over Under Virtual Skills.
Предматчевый контрольный список
При открытии окна VRC Virtual Skills Over Under Playground будет открыт предматчевый контрольный список. Чтобы узнать больше о выборе в предматчевом контрольном списке, см. эту статью.
Как запустить, остановить и сбросить проект
Нажмите кнопку «Старт», чтобы начать проект.
Эта кнопка изменится на кнопку «Стоп», когда проект будет активно запущен.
Нажатие кнопки «Стоп» немедленно остановит проект и таймер.
В этот момент появится окно результатов. Более подробную информацию об окне результатов смотрите ниже.
Нажмите кнопку «Сброс», чтобы сбросить таймер, значение очков и поле.
Как просмотреть свой счет и таймер
Ваш счет можно увидеть над полем слева. Информация будет обновляться в режиме реального времени после запуска проекта.
Таймер расположен над полем с правой стороны.
Таймер запускается с началом проекта и ведет обратный отсчет с 1:00. Таймер будет отсчитывать время до тех пор, пока не будет выбрано «Стоп», в проекте не будет использован блок [Остановить проект] или таймер не достигнет 0 секунд.
Как использовать матчевые нагрузки
Матчевые нагрузки можно размещать на поле во время матча. Для получения дополнительной информации см. эту статью об использовании Match Loads в VRC Over Under для VEXcode VR.
Как повторить попытку и закрыть окно результатов
Окно результатов появляется, когда таймер достигает 0 или если проект остановлен.
Окно результатов показывает название вашей команды, номер, общий балл и время остановки навыков.
«Отправить результат» отправит результат вашей команды в Robot Events.
Примечание: кнопка «Отправить результаты» станет доступна после открытия приема результатов для сезона VRC 2023–2024.
Для получения дополнительной информации о подаче баллов за VRC Over Under Virtual Skills в VEXcode VR, просмотрите эту статью.
Нажмите кнопку «Повторить», чтобы вернуться на поле и сбросить таймер и счет.
Нажмите «X» в верхнем левом углу, чтобы закрыть окно результатов и вернуться на поле.
Это не приведет к сбросу поля, таймера или счета. Он вернется на поле точно в том же состоянии, в котором был на момент остановки проекта.
Как расширить и уменьшить окно игровой площадки
По умолчанию окно имеет меньший размер. Если вы хотите развернуть окно, нажмите кнопку «Развернуть» в левом верхнем углу.
Выберите «Сжать» в левом верхнем углу, чтобы вернуть окну размер по умолчанию.
Как скрыть и показать окно игровой площадки
Нажмите кнопку «Скрыть», чтобы свернуть окно виртуальных навыков VRC. При этом красная панель инструментов в верхней части окна по-прежнему будет видна.
Чтобы снова просмотреть полное окно, нажмите кнопку «Показать».
Как выбрать различные виды камеры
Нажмите кнопку «Верхняя камера», чтобы увидеть вид сверху на все поле. Это вид по умолчанию при открытии окна VRC Over Under Playground.
Нажмите кнопку «Камера преследования», чтобы увидеть вид сзади робота.
Нажмите кнопку «Орбитальная камера», чтобы увидеть обзор Striker и всего поля.
Как просмотреть настройки
Выберите значок шестеренки, чтобы открыть окно настроек.
В этом окне появятся название и номер вашей команды.
Данные о вашем устройстве будут отображены в окне настроек. Это можно использовать для устранения любых проблем с производительностью.
