Понимание схемы расположения игроков на поле в рамках VIQC.
Игровое поле в VEXcode VR, используемое в VIQC Pitching In Playground, имеет те же размеры и конфигурацию, что и поле для очного матча по мастерству в рамках соревнований VIQC Pitching In Competition 2021-2022. Эта информация может быть полезна при создании проектов в VIQC Pitching In для VEXcode VR.
Виртуальная игровая площадка VEXcode VR демонстрирует расположение игрового поля VIQC Pitching In рядом с рабочим пространством для программирования.
Размеры поля
Схема игрового поля VIQC Pitching In в VEXcode VR с обозначенными стартовыми позициями и элементами игры.
Каждый полностью черный квадрат на поле имеет размеры 300 мм на 300 мм (примерно 12 дюймов на 12 дюймов).
Презентация проекта VIQC на игровой площадке в VEXcode VR с использованием блочного и Python-программирования.
Каждый получерный квадрат на поле имеет размеры 150 мм на 300 мм (примерно 6 дюймов на 12 дюймов).
Виртуальная игровая площадка VEXcode с полем VIQC Pitching In, стартовой позицией робота и игровыми элементами.
Каждый угол игрового поля имеет размеры 150 мм на 150 мм (примерно 6 дюймов на 6 дюймов).
Схема игрового поля VIQC Pitching In с указанием обозначений плиток, стартовых позиций роботов и расположения игровых элементов.
Поле состоит из 5 полностью черных квадратов и двух полуквадратов в длину.
Общая длина поля составляет 1,8 м (примерно 6 футов).
Схема расположения игроков на поле в рамках VIQC: стартовые позиции, ворота и размеры поля.
Поле состоит из 7 полностью черных квадратов и двух полуквадратов в ширину.
Общая ширина поля составляет 2,4 м (примерно 8 футов).
Примечания к измерениям
Виртуальная рабочая область VEXcode VR, демонстрирующая площадку для отработки навыков программирования виртуального робота VIQC и варианты программирования для этого робота.
Каждый квадратный метр начинается и заканчивается в центре черной линии на плитке.
Схема игрового поля VIQC Pitching In в виртуальной тренировочной площадке VEXcode VR Playground с виртуальным роботом, воротами и дисками.
Каждый частичный замер квадрата начинается в центре черной линии и заканчивается на внутреннем крае стены.
Схема поля с указанием позиций питчеров VIQC, ворот и элементов игры.
Полные измерения поля начинаются и заканчиваются на внутренней кромке стен.
