Игровое поле в VIQC Slapshot Playground в VEXcode VR имеет те же размеры и конфигурацию, что и поле для очного матча по мастерству в рамках соревнований VIQC Slapshot Competition 2022-2023. Эта информация может быть полезна при создании проектов в VIQC Slapshot для VEXcode VR.
Размеры поля
Каждый полностью черный квадрат на поле имеет размеры 300 мм на 300 мм (примерно 12 дюймов на 12 дюймов).
Каждый получерный квадрат на поле имеет размеры 150 мм на 300 мм (примерно 6 дюймов на 12 дюймов).
Каждый угол игрового поля имеет размеры 150 мм на 150 мм (примерно 6 дюймов на 6 дюймов).
Поле состоит из 5 полностью черных квадратов и двух полуквадратов в длину.
Общая длина поля составляет 1,8 м (примерно 6 футов).
Поле состоит из 7 полностью черных квадратов и двух полуквадратов в ширину.
Общая ширина поля составляет 2,4 м (примерно 8 футов).
Примечания к измерениям
Каждый квадратный метр начинается и заканчивается в центре черной линии на плитке.
Каждый частичный замер квадрата начинается в центре черной линии и заканчивается на внутреннем крае стены.
Полные измерения поля начинаются и заканчиваются на внутренней кромке стен.
