Понимание схемы расположения полей полного объема VIQRC
Примечание: в этой статье показаны изображения с полевого исследования VIQRC Full Volume Field 2023–2024 гг. Размеры поля одинаковы для ВСЕХ игровых площадок виртуальных навыков VIQRC, тогда как игровые элементы на поле будут отличаться.
Поле на игровой площадке VIQRC Full Volume в VEXcode VR имеет те же размеры и конфигурацию, что и поле для очного матча навыков в игре VIQRC Full Volume Competition 2023–2024. Эта информация может быть полезна при создании проектов для VIQRC Full Volume в VEXcode VR.
Скриншот интерфейса VEXcode VR, демонстрирующий среду программирования VIQC Full Volume (2023-2024), включающую элементы блочного кодирования и виртуального робота для образовательных целей в области STEM-обучения.
Размеры поля
Схема, иллюстрирующая полный объем VIQC для сезона 2023–2024 гг. в VEXcode VR, демонстрирующая размеры и компоновку для программирования виртуального робота в моделируемой среде.
Каждый полностью черный квадрат на поле имеет размеры 300 мм на 300 мм (~12 дюймов на 12 дюймов).
Скриншот интерфейса VEXcode VR, отображающего среду программирования VIQC Full Volume (2023-2024), включающую возможности блочного кодирования для программирования виртуальных роботов, направленные на улучшение STEM-образования и навыков программирования.
Каждый наполовину черный квадрат на поле имеет размеры 150 мм на 300 мм (~6 дюймов на 12 дюймов).
Скриншот интерфейса VEXcode VR, отображающего среду программирования VIQC Full Volume (2023-2024), демонстрирующую возможности блочного кодирования для программирования виртуальных роботов в образовательном контексте.
Поле состоит из 5 полностью черных квадратов и двух полуквадратов в длину.
Общая длина поля составляет 1,8 м (~6 футов).
Диаграмма, иллюстрирующая спецификации VIQC Full Volume для сезона 2023–2024 гг. в VEXcode VR, демонстрирующая размеры и элементы дизайна, имеющие отношение к программированию виртуальной робототехники и образовательным целям.
Поле состоит из 7 полностью черных квадратов и двух полуквадратов шириной.
Общая ширина поля составляет 2,4 м (~8 футов).
Заметки об измерениях
Схема, иллюстрирующая полный объем VIQC для сезона 2023–2024 гг. в VEXcode VR, демонстрирующая размеры и компоновку для программирования виртуального робота в конкурентной робототехнической среде.
Каждое полное измерение квадрата начинается и заканчивается в центре черной линии на плитке.
Диаграмма, иллюстрирующая спецификации VIQC Full Volume для сезона 2023–2024 гг. в VEXcode VR, демонстрирующая размеры и требования для программирования виртуальных роботов в образовательном контексте.
Каждое частичное измерение квадрата начинается в центре черной линии и заканчивается на внутреннем крае стены.
Скриншот интерфейса VEXcode VR, демонстрирующий среду программирования VIQC Full Volume (2023-2024), включающую блочную структуру кодирования, предназначенную для обучения концепциям кодирования с помощью виртуальной робототехники.
Общие измерения поля начинаются и заканчиваются на внутреннем крае стен.
